Выбор ИБП и подбор аккумулятора для ИБП
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Staratel, 14 сер 2011.
  1. Staratel
    Staratel Майстер
    Так как не нашёл подобной темы,где были бы разъяснения специалистов,то решил создать эту.
    Возникла необходимость в организации принудительной СО:поставить насос.В будущем планируется покупка современного котла со встроенным ЦН.Поэтому возник вопрос в грамотном выборе ИБП и подборе аккумулятора для ИБП.
    Вот есть два отбранных варианта ИБП для рассмотрения на предмет покупки:http://www.energoshop.in.ua/tovar/3744.html и http://www.energoshop.in.ua/tovar/3365.html .
    У ИБП Вольт MAX-300 плюсом является то,имеет одновременно 4 функции: стабилизатор напряжения, прибор защиты оборудования, сетевой фильтр помех, источник бесперебойного питания, который работает от внешних аккумуляторных батарей разной емкости.Но подойдёт ли он для аварийного электроснабжения современных котлов?
    ИБП Бастион 800 представляется,как прибор ON-LINE типа-то есть теоретически его выходное напряжение больше подходит к требованиям современных котлов?
    Хотя на вышеприведённым ссылкам видим,что якобы выход у обоих приборов одинаков..
    О чём говорит максимальный ток заряда АКБ-только о скорости заряда батареи в ИБП?С точки зрения долговечности и надёжности АКБ этот параметр критичен?
    Что такое с практической точки зрения полная гальваническая развязка?
    Есть ещё вопросы по АКБ:вот рассматриваю два образца: http://www.energoshop.in.ua/tovar/917.html и http://www.energoshop.in.ua/tovar/3204.html .
    Почему при сопоставимой цене один аккумулятор для ИБП имеет ёмкость почти в 4 раза выше?(Leoch)При этом вроде оба производителя-Китай..Почему также сходные по цене АКБ других фирм тяжелее,например,того же Leoch в 4 раза(по моим ссылкам Leoch на 75 Ah весит 6 кг всего)?
    Как правильно всё же сделать выбор ИБП и АКБ к нему при основной моей цели: аварийное питание современного котла и аварийное освещение:свет в моём случае редко отключается дольше,чем на полсуток(хотя бывает,что и на сутки-но очень редко)????
    Есть у кого конкретные практические отзывы и по аккумуляторам для ИБП и по выборе ИБП?
    А от спецов хотелось бы получить разъяснения по характеристикам приборов!Спасибо!
  2. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Re: Подбор ИБП и аккумуляторов к нему.
    ИБП Вольт неплохие по цене и качеству(я продаю такие по 830грн),если не критично - ставте бастион,
    я ставлю вот такие Синпро
    www.sinpro.com.ua/catalog/istochniki-bespereboyinogo-pitaniya-ibp-dlya-kotlov.html
    Описание акумуляторов для ИБП вкратце
    http://www.supervolt.com.ua/overview.aspx
    То что вы посмотрели - это Leoch 2вольта а не 12 !!!
    Максимальный ток заряда-критичен при подборе емкости батареи
    По батареям - есть варианты и по Leoch и по Luxeon(дешевле)
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Подбор ИБП и аккумуляторов к нему.
    А чого акумулятори? Я планую бензогенератор, дешевше буде :)
  4. Mediaservice
    Днепр
    Бензогенератор с автозапуском и стабилизированным напряжением будет дешевле ?
    Это ж какой???
  5. Artm
    Artm Бригадир
    Mediaservice, вы занимаетесь реализацией ИБП и АКБ? подскажите пожалуйста какой емкости нужны батареи, чтобы обеспечить 300 Вт потребителя хотя бы часов на 5? (по моим подсчетам около 150Ач), какой наборчик посоветуете? (котел напичкан електроникой..)
  6. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Тема правильная тож интересует, знаю что на бензине со всеми приблудами будет стоит около 2 кило зеленых.
    Добавлено через 5 минут 9 секунд
    Да и не всегда это удобно, во первых шумно во вторых когда в от езде, да и банзинчику тянет не слабо...
  7. Staratel
    Staratel Майстер
    Нашёл на энергошопе хорошее объяснение по подбору необходимого аккумулятора для ибп: http://www.energoshop.in.ua/akkumuljatory_dlja_ibp.html и некоторые рекомендации по качеству имеющихся АКБ.
    Вывод: с увеличением напряжения всей БАТАРЕИ ИБП(сумма всех последовательно подключенных к ИБП аккумуляторных батарей-суммы напряжений всех батарей складываются) уменьшается НЕОБХОДИМАЯ ЁМКОСТЬ всей БАТАРЕИ ИБП,что,как правило,уменьшает её общую стоимость!
  8. Artm
    Artm Бригадир
    + то что для электроники надо стабилизатор после бензогенератора ставить, ато только лампочки от него работать будут...
    вобще я смотрю тут появляется много заинтересованых выбором ИБП, пишите еще кому что надо, я думаю мы толпой сможем дешевле купить (например я точно видел что Галс, имеет прайс для опта и мелкого опта)
    А может нам Mediaservice предложит хорошие предложения.
    Толпой если то есть один минус - всем придется брать от одного производителя, Но, зато думаю можно очень сэкономить...
  9. Staratel
    Staratel Майстер
    Хорошие разъяснения по поводу аккумуляторов и предпочтительном для них режиме эксплуатации(при увеличении напряжения в батарее аккумуляторов снижаются омические потери и цена системы аккумуляторов) даны тут: http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
  10. Mediaservice
    Днепр
    Уже ответили по поводу формулы,по батареям от себя добавлю
    Часто спрашивают можно ли ставить автомобильные
    Если вкратце и да и нет , подробнее пару статей здесь вот
    http://supervolt.com.ua/articles/8512.aspx
    По Luxeon батареи идут с таким шагом - 60,100,200 Ач
    Из батарей по брендам могу предложить Luxeon,Gemix,Leoch (в порядке роста цены).Luxeon откатаны в системах что я продавал больше 3-х лет
    В основном для котлов и аварийного обеспечения.
    около 10-ка комплектов УПС с синусоидой+батарея стоит у местного провайдера интернета.
    Варианты по УПС - Powercom(Тайвань) (от 0,5 до 10квт) www.powercom.ua
    и Синпро (Харьков)
    Добавлено через 2 минуты 57 секунд
    Варианты на выбор ИБП - Luxeon,Powercom,Синпро
    скидку сделаем :K чтоб хватило обмыть beer:-D
