Вот нарисовал токой чертёжик для 2ух телескопов. Эсли делать из стандартной трубы, то получаэтся 80х80х3, 60х60х2, 40х40х2. Узковато, ролики надо делать около 12мм и под трос а не под верёвку как у меня. Надо кокой то подшипник похожый наийти. Похоже что переделовать у мня неполучится, поскольку надо бы и шаси переделовать, а ет почти как новую зделать.
Цеп ет врлятли.. шас подумал, мож ролик ставить диагонально (или как там по русский), ролик тогда в двоэ больше, а под грузом тросик согнётся, да и тросиков всяких бываэт.
Я понял. ролик повернуть! Кстати да. Я вспомнил стеклоподьемник в жигулях. Там ролики диаметром примерно 30мм. И трос тонкий. Кстати и бабину с ручкой оттуда взять можно. Вместо ручки такое колесо как у тебя поставить. mirock добавил 20.03.2009 в 17:06 Не пойму как у тебя трубы скользят между собой? Втуки какие-то есть?
Да, правильно и подобно тому, посколько труба бываэт и не идеально ровной а то и стукнеш куда нить. п.с. там просто метала даворил. кстати, кодга светилу делал, то там труба в трубу очен точно входит и так делать не вышло, да и не надо. Подшлифовал из нутри и всё
ну можна типа WD40 или в те части которыэ невысовавыются немножко графиного. а, a светила без смазки, в сухую нащёт проги то да, оч понравилась
Вот более серьезная машина Я смотрю высоко вылазит mirock добавил 28.04.2009 в 17:08 Кто знает что это за дырявый гипсокартон такой на фотке?
Итак, поскольку появилось времени, то решил переделат подёмник на 3 телескопа по 110см. Общая высота подёма теперь 310см. Высода от пола до того места где кладётся гипс - 80см, ет довольно низко и удобно для одного человека. Эсли мало высоты, то можно делать телескоп и подлинеэ. Я, кстати, и шаси укоротил на 12см, но, наверноэ, перестарался Раскажу как решыл проблемку с местом для верёвки и подшипников. Сперва вырезал на телескопе вот такоэ отверствиэ, приварил токую накладку для подшыпника и всё приворил обратно. Можно конешно и через дырку в другой стороне тот шыпок приворить, да потом отшлифовать друднеэ, а я ленивый.. В принцыпе то же самоэ, тока шыпок в внутри, я приварил в другом конце. Выложу фотки, думою Мирок поймёт. Верёвку взял по толще 10мм Пока что вид токой, покрасил, сохнет.. Вот что получилось
