Металлопластиковые окна - много вопросов
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем mason888, 10 сер 2011.
  1. mason888
    mason888 Підмайстер
    Уважаемые, подскажите, какие могут быть по конструкции металлопластиковые окна? Хочу поставить такие окна в частном доме 1953 года постройки. Размер проемов 900Х1200. Сразу оговариваю, что больше проемы делать не буду. Но, хочется что-то оригинальное, не просто бездушный стеклопакет, размером 900Х1200, а там двустворчатый, или одностворчатый, но чтобы только половинка открывалась, или, если нельзя при таких размерах проема делать двустворчатое металлопластиковое окно, то как его сделать так, как-будто оно разделено на несколько частей?
    Или подскажите, где можно узнать о конструкциях металлопластиковых окон, и об ограничениях в размерах( какие минимальные фрамуги можно делать и т.д).
    Спасибо.
  2. Architect
    Architect Новачок
    Re: Металлопластиковые окна.
    Окна по размеру действительно не велики, и делить их на две части - значит красть у себя свет. Делайте окна цельными. В двойных стеклопакетах есть возможность сделать внутри декоративную раскладку или фальш-переплет (он клеиться снаружи прямо на стекло). Не забудьте позаботиться о хорошей фурнитуре, лучше Германия. Ну и форточный режим:).
  3. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    Один момент! Металлопластиковые окна цельной створкой сделать можно, но!!!!
    Это должен быть пятикамерный профиль, т.к. в трехкамерном такие размеры не рекомендуются. Створка тяжелая- будет провисать. И дело не в фурнитуре!
    А во вторых- это не всегда практично, т.к. практически метр мертвого пространства перед окном.
    А при чем тут двойной стеклопакет?
    Декоративная раскладка- это инкрустация (он же- шпросс). Бывают 8мм, 18мм. и 26мм. Устанавливаются внутри стеклопакета. Есть некоторые ограничения, например, шпросс- 8мм. нельзя использовать в стеклопакете 4-16-4И.
    Фальш-переплет вообще категорически не советую! Они со временем отклеиваются!
    А как же фурнитура МАСО (Австрия)? К ней есть какие-то притензии?
    Добавлено через 8 минут 51 секунду
    Я вижу два варианта (самых оптимальных):
    Или это цельная створка, но в пятикамерном профиле;
    Или разделить пополам, одна часть глухая, вторая открывается. И естественно выровнять по свету, т.е. ширина стекла в глухой части и в створке будут одинаковыми.
    Хотя можно глухую часть сделать меньше половины (+/- 350мм), тогда Вы получите более- менее полноценную створку.
    А шпроссики на маленьких металлопластиковых окнах смотрятся ....скажем мягко- на любителя.
    К ним нужно подходить осторожно, т.к. стоят немало, но если они между собой в разных окнам стреляться по вертикали или по горизонтали не будут- это будет цирк!
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Валерий Валентинович, Согласен на все+100 beer
  5. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Валерий Валентинович, скажите пожалуйста, а какая допустима максимальна длинна одной створки открывающегося металлопластикового окна (с пятикамерным профилем)?
    Тоже люблю окна без створок, ради чего даже готов пожертвовать свободным пространством под окном :)
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Металлопластиковые окна - много вопросов
    Ось так виглядить вікно 900х1300
  7. Валерий Валентинович
    Нужно смотреть на соотношение ширины и высоты. Ну, например, окно 1000*1600 для пятикамерки в принципе допустимый размер. 1100... можно, но уже не желательно. В целях облегчения веса створки лучше использовать однокамерный стеклопакет, т.к. не забываем, что вес двухкамерного стеклопакета на 10кг. на м.кв. больше, чем у однокамерного.
  8. Architect
    Architect Новачок
  9. Валерий Валентинович
    850*2150- это максимальнодопустимый размер для трехкамерного профиля. А тут идет речь о ширине окна 900 и более! Улавливаете разницу.
    А по поводу стеклопакета еще раз повторюсь: однокамерный стеклопакет весит 20кг/м.кв., а двухкамерный весит 30кг/м.кв. И при чем тут дистанционная рамка?
  10. dr070vic
    dr070vic Стажер
    Вінницька область
    Часто доводилось спостерігати як в зимовий період пластикові вікна потіють. Це брак таких вікон чи не правильний монтаж?
