Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как быть? Пройшов ваш етап.. Хагер сподобався комплектацією. Платив занього 470грн.Крім того в мене там стоять 3 штуки які в інші щитки не влазять
Еще раз спрошу, чтобы наверняка - насчет АВВГ и СИП. этот кабель будет идти от счетчика, что на улице, к щитку который в доме сквозь стену и будет в доме закрыт штукатуркой. Буду брать СИП 5 -правильно?, в эпицентре СИП 4 нету. Электрик правда мой был удивлен, что именно СИП, а не АВВГ. Ездил сегодня в эпицентр за Одессой, был удивлен - кабеля на мой обьем не оказалось. Нарыли одну бухту 200м. ввг нд 3х2,5 за 14,6 грн. п/м(погонный метр), и бухту ввг нд 3х1,5 за 9,95 грн. п/м. Как обычно питались втюхать левый, вроде тюмень, мол одно и тоже. Ох уж эти менегеры... Когда будет х.з. Не ожидал, честно говоря, что в такой большой деревне как Харьков, трудно будет достать одескабель. Буду заказывать с Одессы через своих електриков, обещают экономию 2 грн. на п/м. Купил так же телевизионный кабель Finmark 690 VB CU по 5.15 грн. п/м.
Счётчик на опоре или на фасаде здания? Если воздушный ввод - от опоры к дому, то СИП, если счётчик на фасаде и кабель идёт по фасаду, то АВВГ. Южкабель есть - зачем в Харькове Одескабель? Между к-т Салют и троллейбусным депо 2 представительство Одескабеля. ул. Фонвизина, 18 Тел.: (057) 716-46-47, (050) 323-61-69, (050) 323-90-75, (050) 323-56-05, (050) 323-65-82 Не знаю - они ещё там или переехали.
да-да, счетчик на фасаде дома будет, значит АВВГ 4х16 тогда. а от столба к счетчику, по воздуху, значит СИП. Выходит таки правы были мои электрики, это я просто не правильно описал ситуацию. Насчет кабеля, у электриков просто такой пунктик. Не хотят ни с каким кабелем работать кроме одескабеля, только ему доверяют. Я в принципе и не против был.
Смотрите - PEN перед счётчиком должен быть разделён на РЕ и N. К РЕ подключается заземление, N идёт через счётчик и в дом шагают 5 жил. Их сечение - в зависимости от выделенной мощности, то бишь Вам нужен АВВГ 5х10 или 5х6. Завышать сечение не рекомендую - РЭС имеет право (и им пользуется) опломбировать рычаг вводного автомата. Так как селективности у автоматов с близкими номиналами при большом токе КЗ нет (срабатывают вместе), то необходимо всеми доступными способами снижать ток короткого замыкания, то бишь хоть как-то ограничить его сопротивлением жил вводного кабеля. В этом случае вероятность того, что первым сработает групповой автомат выше. Для включения вводного автомата у РЭС есть сутки
звонил им на днях, в наличии только шввп и пвс одескабеля. ВВГ предложили запорожский... тоже сказали, что вряд ли будет одесский ввг.
Такой вопрос - на каком расстоянии от газовой трубы можно размещать розетку. У меня будет газовая печь, но на всяк случай хочу сделать розетку под электропечь и для электроподжига Так же на каком расстоянии сделать розетку от котла. и на каком минимальном расстоянии можно расположить розетки вблизи радиатора?
Відповідь: Как быть? Як газ проводив то держтехнагляд сказала розетка не менше 40см від труби, у мене було см 20-25, виїла мосок але акт підписала. Від котла було см 70.
ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. Расстояние от котла - как от газопровода, от других трубопроводов - не нормируется.
А это в любом доме в частном секторе с заземлением? Мне нужно сделать заземление:заземлитель уже вкопан,линия однофазная,как всё грамотно сделать?Спасибо!
