Как быть?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Пьяный мастер, 8 сер 2011.
    При воздушном вводе - СИП с изолированной нулевой жилой (СИП-2А, СИП-4, СИП-5).
    При подземном (после счётчика на опоре) - АВВГ в трубе, АВВГз, АВБбШв непосредственно в земле.
    Где гофра будет находится? для штукатурки можно лёгкую гофру, при замоноличивании в бетон нужна тяжёлая, на открытом воздухе - стойкая к ультрафиолету.
    Лучше брать с зондом (протяжкой внутри трубы). Гофру нельзя растягивать при замере.
    Диаметр гофры зависит от диаметра кабелей, в ней прокладываемых - заполнение гофры кабелями ~ 40 % считая по наружным диаметрам кабелей.
  2. Пьяный мастер
    Пьяный мастер Підмайстер
    гофра будет под потолком, натяжным.Так, шо брать со стойкостью к ультрафиолету?
    В стенах будет просто в штробе и штукатурка.
    А кабель СИП значит в гофру стойкую ультрафиолету.
  3. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    Відповідь: Re: Как быть?
    В штукатурку, мабуть, і не обовязкого прокладати в гофрі.
    Добавлено через 1 минуту 47 секунд
    А місце його находження?
    Re: Відповідь: Re: Как быть?
    В штукатурку любая гофра - её задача сформировать канал по которому будет идти кабель.
    Под подвесным потолком - с индексом НГ (прошла сертификацию на нераспространение горения).
    Не нужно - смысла нет.
    Электропроводка должна обеспечивать возможность сменяемости. Без гофры допускается только в обоснованных случаях (например в квартире по ж/б стеновым панелям)
  5. Пьяный мастер
    На счет щита, то електрики уговорили ставить Шнайдер. Они его дилеры.
    СИП воздушкой к щитку в доме.
    Добавлено через 7 минут 17 секунд
    т.е. гофру в штукатурку класть только если проводку можна будет сменить. А если она получится зажатой в гофре, то смысла в гофре нету?
    Это наверное нужно сперва гофру проложить, потом штукатурка и дальше пропихать провода. Но мои так никогда не делали и не умеют, тогда просто кабель в штробу и штукатурка, без гофры.
    Никакого смысла - практически деньги на ветер. Единственное - при сверлении стены кабель в гофре повредить не всегда получится, наконечник бура тупой и попросту отодвинет кабель в сторону. Если кабель зафиксирован штукатуркой, то получится.
    Нормально всё затягивается - главное радиусы не под 90 градусов делать. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля - 6 его наружных диаметров. Диск CD возьмите, по его окружности должна поворачивать гофра. Если больше двух поворотов, то по трассе линии есть смысл поставить протяжные коробки (в них поворачивать).
    ДБН В.2.5-23-2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.
    ГОСТ 30331.15-2001 Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52. Электропроводки
  7. Пьяный мастер
    Подскажите, клеммы Wago 773 - это мой случай?
    или лучше брать 222 универсальные.
    Любые.
    Вот механизм 222 серии:
    Вот 273 и 773 серии:
  9. Пьяный мастер
    распределительные коробки брать любые или они тоже по классам разделены?
    Любые,подходящие по размерам, для внутренней установки.
