Відповідь: Re: Как быть? Згадав тут розповідь електрика з місця роботи. Монтаж промислового кондиціонера німецької фірми. Відповідно присутній їх представник . Дійшло діло до підключення силового кабелю. По проекту мідь-95мм2. Притягли кабель, з перерізом відповідно до проекту ,німець подивився , очі його округлилися ," Найн". Мов тут немає 95мм2. Переміряли ,так і є ,десь 75мм2. Кабель український, тож написали запит на завод.Відповідь прийшла приблизно така. " Так , там немає 95мм2 , але ми провели тести,є документальне підтвердження що кабель з таким перерізом відповідає характеристикам для 95мм2".Ще й бумаги прислали.Німцю, правда, не вдалося пояснити як так може бути.Довелось купувати кабель з віповідним перерізом.
Фактическое сечение может отличатся от номинального на ~ 6%. Это 95мм2 теоретически может быть фактическим сечением около 90 мм2. Соврал производитель. Расчёты (Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности) здесь: Переглянути вкладення Расчёт минимально допустимых сечений жил..doc
Сдаётся мне что это нестандарт (по крайней мере в РФ и МЭК): ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
переведи! какие гнёзда на 6А? даже банальная Турция так не делает! И при КЗ? от заладил! что на резетках пишут? мах 16А! АВ как выбирают - ближайший номинал. sanykrimea, вы часом не Валерико с "МС"?
Матчасть учим - удлинитель рассчитан на ток до 16А При чём здесь КЗ? Какой ток при КЗ? Учим принципы защиты. По ближайшему номиналу выбирают малограмотные кулибинцы. Сначала думал, что вы и Валерико одно лицо ан нет, Валерико хоть что-то понимает в электротехнике и работает по специальности.
придется работать с чем есть... нормальных электриков найти не легко. Перед тем как выбрал этих прослушал нескольких "мастеров". один электрик час мне доказывал, что нужно класть провод ШВВП, "типо я усим так роблю и усе добре".Спорить с ним не стал, а просто послал сад... Дальше еще интереснее-нашел по отзывам электрика с лицензией, он пообещал акт выполненных работ выдать. Является дилером южкабеля и кабель сказал только брать ввг нг. Я уже обрадовался, ну думаю теперь все будет нормально. Но тут он начал выдавать мне перлы - на освещение нужно только 3х0,75, под потолком гофра не нужна, да и узо с дифами ни к чему - баловство это. Так шо вот так... буду здесь описывать все шаги моей электрики и с помощью форума разбираться, как правильно. Добавлено через 8 минут 17 секунд уточнил за вводний кабель будет АВВГ 4х16 или, если не найдем, то СИП 4 , сойдет? Еще сегодня звонил харьковскому представителю одескабеля. Увы ввг нг у них нет в наличии и хто зна чи буде. Одескабеля только шввп и пвс, и тут же пытался мне втулить запорожский кабель Придется ехать в епицентр по одессу
повторяю: гоните... потому, что должно быть наоборот. Добавлено через 5 минут 37 секунд легко, просто они стоят дороже и автоматы на розеточные линии номиналом 25А не советуют...
Так шо СИП 4 таки лучше будет АВВГ? по цене они на одном уровне. еще вопрос - завтра планирую закупаться гофрой, на что обратить внимании при выборе. В эпицентре ее очень много разной.
Відповідь: Re: Как быть? Пьяный мастер, Щитки розподільчі я би радив Hager Volta, продумано все до дрібниць, в комплекті шини " 0" і "земля". Добавлено через 6 минут 14 секунд СИП-4 самонесучий кабель який використовується для зовнішніх електромереж, допустима відствнь від опори до опори 30м. АВВГ - не є самонесучий не можна його використовувати для повітряного (підвісного підключення) так ,як в нього буде постійний ростяг і провис. Хіба якщо під землю і в трубу .
