Армопояс на газобетон. Нужен ли в данном случае?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Oz, 3 сер 2011.
  1. Oz
    Oz Новачок
    Ув. форумчане!
    Строю пристройку к дому (3 стены, вход из дома), размеры по наружи - 3,7х5,2 из газобенных блоков. Блоки Стоунлайт 200х280х600. Ширина стены 200 мм.
    По технологии была уложена арматура 8мм в первый ряд, в 5 ряд, армирование под окнами. К дому привязывался арматурой 8 мм. (в блоке делал штробы и засверливался в стену). Коробка готова.
    Собственно вопрос. Делать ли армопояс на три стены или в этих размерах достаточно будет на одной стене под мауэрлат (крыша будет обноскатная покрытая мягкой черепицей шинглас или т.п.)?
    С ув. Олег
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Армопояс на газобетон. Нужен ли в данном случае?
    Можна зробити на одну стіну і завести по кутах на інші 2 стіни см на 50-80.
    У місці примикання коробки не поспішайте оздоблювати, думаю протягом року з’явиться тріщина, коли зупиниться можна оздобити
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Будет ли работать армопояс если его расположить не горизонтально?Строение с односкатной крышей разница в высоте стен около 1.5м.
  4. ГИП
    ГИП Стажер
    Будет. Желательно его замкнуть по периметру.
    Его назначение перераспределить вышележащую вертикальную нагрузку (плиты, стропильная система) на конструкцию стены. Также армопояс (замкнутый) воспринимает гризонтальную составляющую сейсмической нагрузки, повышает прочность здания в целом, при неравномерных осадках и т.д.
