Алмазная резка – сложно или нет?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Stroit2011, 2 сер 2011.
  1. Stroit2011
    Stroit2011 Новачок
    В бетонной плите-перекрытии на гараже решил вырезать квадратный люк чтобы подниматься на второй этаж по леснице внутри.
    Посоветуй те как лучше это сделать? Боюсь бить плиту. Советуют использовать алмазную резку. Или можно как-то самому это сделать? (имеется болгарка с диском 230мм)
    Ваши рекомендации? :Hi:
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Алмазная резка – сложно или нет?
    Будь-які втручання у плити перекриття заборонені, оскільки ослаблюють несучу спроможність плити, тим більше ще це не просто отвір, а люк що неодмінно призведе до різання напруженої арматури. Вам доведеться робити на власний ризик, купуєте алмазний диск, правильно розмітьте, товщина плити 220мм, диску 230мм має вистачити якщо різатимете з обох сторін. Хоч якого розміру люк?
  3. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    Re: Відповідь: Алмазная резка – сложно или нет?
    230 диском можно прорезать 6-6.5см в глубину,300-м около 9см.Так что придётся всё равно бить плиту,не прорежете диском на сквозь.Или приглашать людей с проф.оборудованием.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Сигары без проблем.Разве сделать пропилы с низу по рёбрам,всё остальное сверху.Хорошо б цент люка попадал на шов плит.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Размер желаемого проёма, ширина плит?
  6. Stroit2011
    Stroit2011 Новачок
    Vladlen, плиты-перекрытия стандартные и честно сказать не помню ширины.
    А размер проема зарисовал 70 на 70 см
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    не маловат для лестницы?Лестница приставная?Плиты бывают 1, 1.2,1,5 м.
  8. Stroit2011
    Stroit2011 Новачок
    Завтра померю ширину и скажу. Лестница приставная, почти сварена и хочу закрепить у люка.
    Размер 70на70 выбирал чтобы плечи пролезли и меньше резалось плиты.
  9. Пітон
    А якщо назовні приставити і у фронтоні двері
