Телевизионная антенна - какая нужна?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем KorH, 28 лип 2011.
  1. KorH
    KorH Новачок
    Скажите- какая телевизионная антенна нужна для телевизора и подходит лучше всего, чтобы сварганить своими рукам?.
    Как слышал сейчас передачи идут только в ДМВ диапазоне? Поправьте меня если неправ.
    И какой кабель лучше? На базаре их много. Есть польский, украинский, китайский.
  2. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Re: Антенна телевизионная - какая нужна?
    Откуда я знаю на каких каналах идут передачи в вашем городе ?
    Я и в каком вы городе живете не вижу .
    В каждом городе своя сетка каналов = отсюда и предпочтительные для данной местности антены .
    У местных надо спрашивать ...
  3. KorH
    KorH Новачок
    Портвейн,
    А у нас в Хотяновке (это под Киевом) тут на что гаразд. кто что захочет то и ставит. У всех телевизионные антенны разные. Пробовал обычные рогалики ДЦ-диапазона. Прием слабоват. Советуют усилитель небольшой взять.
  4. Erg
    Erg Бригадир
    Добавлено через 36 секунд
    Если говорить о Хотяновк, то это до Сырца, до вышки, километров 30 будет по прямой.Прелесть в том, что вышка на горе, и это практически прямая видимость. Поэтому особых проблем быть не должно. Мажете купить любую телевизионную антенну ДМ-М диапазона на радиорынке, на всякий случай с предусилителем.Если желаете сделать сами - то тут есть проблемки. Вы, насколько я понимаю, мало знакомы с радиоэлектроникой, посему вам придется сложно. Многое нужно знать. Прежде всего по кабелю. Кабель необходим Вам 75-омный, т.е. имеющий волновое сопротивление 75 ом, так как все телевизоры имеют такое входное сопротивление. Этот параметр, как правило, пишется на кабеле. Продавцы знают это и вам покажут маркировку. Неплохие показатели по шуму имеет польский кабель. Белый, с медной оплеткой и майларовым экраном, т.е. покрытой алюминием пластиковой лентой, которая обвернута вокруг центральной изолированной жилы кабеля. Эта жила должна быть монолитной. Далее Вам необходимо купить кабельный штекер ("папу"), желательно современный, для соединения с кабелем без пайки. Он раскручивается на две половинки, одну надеваете на кабель, предварительно зачистив на длинну 8-10 мм центральную жилу кабеля, при этом равномерно завернув медную оплетку на внешнюю изоляцию кабеля. Надевать час штекера, которая находится непосредственно в контакте в оплеткой, нужно методом накручивания (как гайку на болт). Про накручивании до конца, у вас из центра "гайки" должен торчать короткий (несколько милиметров) отрезок изоляции центральной жилы и 8-10 мм голого медного провода самой жилы.Откусывать центральную жилу нужно таким образом, чтобы конец провода был несколько заостренным. Этот заостренный конец тогда лучше входит в губки центрального контактора второй половины штекера. Введите центральную жилу кабеля в губки контактора и закрутите вторую часть разъема. Разъем готов. Кабель проденьте со стороны помещения, где будет стоять телевизор, в отверстие стены или коробки окна и вытяните кабель к месту подсоединения к телевизионной антенне. Зачистите кабель, в зависимости от методов подсоединения к антенне. Если телевизионная антенна покупная - часто применяется прижим хомутом всего кабеля, тогда оплетку нужно завернуть на внешнюю сторону изоляции кабеля и прижать кабель с голой оплеткой хомутом. Центральная жила зажимается вторым элементом крепления.
    В отличии от антенн заводского изготовления, самодельные антенны чаще всего паяются. В данном случае следует предусмотреть защиту мест пайки и конца подводящего кабеля от атмосферных осадков, например прокрасив его несколько раз лаком или просиликонив.
    Из самодельных антенн я предпочитаю антенны логопериодические - они имеют близкое к 75-омам волновое сопротивление и не требуют согласования. Конструкций таких антенн есть много в интернете. Они работает на Е-компоненте электромагнитного поля.
    Недавно я немного поэкспериментировал с петлевыми антеннами, работающими на магнитной компоненте (Н-компоненте). Они несколько отличаются по волновому сопротивлению от 75 ом, но имеют более широкий диапазон. Желающим могу предоставить чертежи и фото как логопериодических антенн собственного изготовления, так и петлевой антенны.
    Петлевая, мне лично, нравится больше. Она более компактная, проще в изготовлении, не требует дефицитных медных труб, и на расстоянии около 20 км от телецентра (направление на Житомир) обеспечивает более качественный прием без дополнительного усилителя на всех доступных эфирных каналах Киевского телецентра, по сравнению с логопериодическими.
    Нашел ссылку на ту логопериодичку, которую я делал неоднократно:
    http://rf.atnn.ru/s1/logo_an.htm
  5. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Антенна телевизионная - какая нужна?
    В мене стояла звичайна "польська" з підсилювачем.
    Під час ремонту згорів блок живлення, підключив на пряму - працює!
    Так і залишив... Смішно вийшло, роками підсилювач дурно кіловати їв.
  6. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Анатолич, Бо в Львові вишка теж в більшості районів на прямій видимості, хіба під самим горбом йде відбита хвиля.
  7. Анатолич
    800 метрів, вежа за спиною. Антена на даху, правда обл.рада вища за наш будинок.
    Тому продавець радив підсилювач.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Антенна телевизионная - какая нужна?
    а то які антени працюють Н-складовій?
  9. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Антенна телевизионная - какая нужна?
    ... Для МВ-диапазона 800 м до ТЦ даже здания - не помеха... Отражения и интерференция сигнала очень высокая. Поэтому продавец вам просто "впарил" свой усилитель.
  10. Анатолич
    Відповідь: Re: Відповідь: Антенна телевизионная - какая нужна?
    Антена польська, підсилювач все рівно в ціні антени.
