Проектирование дома. Как сделать дом удобным
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем уматурман, 28 лип 2011.
  1. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Допускаем ситуацию, когда человек хочет изначально сам сделать проектирование дома, нарисовать планировки и фасады будущего дома, разбросать мебель, оборудование и пр.
    Для многих такие эскизы становятся основанием для строительства, а значит пропускаются многие нюансы, которые архитектор и проектанты могли бы и обязаны учесть в рабочем проекте.
    Поэтому предлагаю развить ветку по общим рекомендациям при проектировании дома, советам к планировкам, фасадам и пр элементам дома, архитектурным и конструктивным, теория и практика.
    Советы по проектированию дома должны быть в рамках строительства рационального, практичного и удобного дома. victory
    Например, по общим планировкам:
    1. наиболее рациональный в стр-ве и эксплуатации дом правильных архитектурных форм, без выступов и впадин.
    2. привязка дома на участке по сторонам света для нашего полушария и региона (центр/север Украины) в идеале должна предусматривать расположение входной группы, кухни, столовой, спален для жаворонков на востоке, большой гостинной - ближе в парадной двери и/или юг/юго-восток, сев-западной части отдайте часть спален, западной - игровые, кабинет; северной большую часть технических и подсобных помещений, можно кухни.
    3. должны отсутствовать выступающие углы внутри дома, некрасиво, непрактично, иногда больно :-D
    4. остекление зависит от индивидуальных пожеланий. обращайте внимание на:
    - естественное освещение всех комнат
    - с т.з. энергосбережения северное остекление нежелательно, но без фанатизма (в санузлах, гардеробных и пр нужно хотя бы небольшое окно)
    - с южным остеклением не перестарайтесь тоже, летом может быть не очень :-D
    - оптимальная площадь остекления комнат - 1/7 от метража комнаты
    далі буде...приєднуйтесь victory
    Sasbas, Palslavvv, jokerRS та 3 іншим подобається це.
  2. уматурман
    Re: Проектирование дома. Правила хорошего тона в проектировании. Как сделать дом удоб
    похоже, делиться знаниями и опытом желающих немного...может, все в отпусках? :-D
  3. Muton
    Muton Новачок
    уматурман,
    Может и так...
    .. А если показать ПРАВИЛЬНЫЙ проект дома? И на нем указать маркером "критические" точки... Может тогда народ возьмется за обсуждение? :Hi:
  4. PBud
    PBud Новачок
    Наиболее оптимально сделать проектирование дома 2-х этажного без подвала.
    Мансардный этаж более экономичный.
    Санузлы нужно размещать один над другим, канализация шумная!
    Учесть помещение для котла, фильтров воды...
    Учесть несущие стены внутри здания и расстояние от одной до другой с учетом типа перекрытия (плиты, балки...)
    По энергосбережению:
    - на севере желательно не делать окон;
    - здание правильной формы теряет меньше тепла зимой (меньше наружных стен).
  5. уматурман
    правильный проект дома вещь оч растяжимая, учитвая возможные привязки, стиль жизни семьи, назначение дома и пр.
    т.е. то, что для одного идеально, для другого будет никак. утрирую.
    хотя идея неплохая, попробую что-нить такое сделать
    Добавлено через 8 минут 5 секунд
    согласен со всем.
    только мансардный этаж 1. дороже 2.менее полезнее полноценного
  6. PBud
    PBud Новачок
    За счет чего мансарда дороже?
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Интересная тема - проектирование дома, но боюсь увязнет в распрях на тему вкусов и направлений.
    Для меня самое главное при проектировании дома энергосбережение и удобство, с этим ни как не вяжется этажность я вообще не рассматриваю 2 этажа для проживания ну если только совсем не задавлен размерами участка.
    Как по мне, обязателен тамбур перед отапливаемыми помещениями. Разумное планирование помещений, чтоб не тесно и не свободных "стадионов"....
    Добавлено через 2 минуты 49 секунд
    Думаю где предусматривается плитка как напольное покрытие, водяной теплый пол самое приятное и экономичное отопление...
    Добавлено через 2 минуты 34 секунды
    Сори что сумбурно то что первое приходит на ум...Важно освещение, обязательно общее, местное, и для акцентов точечное.
  8. уматурман
    наличие тамбура - в точкуbravo. от себя добавлю тамбура с небольшим окном - идеально!
    Добавлено через 6 минут 52 секунды
    мансарда в сравнении с полноценным этажом:
    дешевле:
    на объём стенового материала, сооответсвенно фасада
    дороже:
    на объём пароизоляции, значительно больше утеплителя
    из-за более дорогой (объёмы материалов, 100-150 брус уже не подходит) стропильной системы
    из-за более сложной системы вентиляции кровли
    работ в общем
    равно:
    объём внутренней отделки
    эксплуатация. в мансардном:
    меньше объём воздуха - хуже для жильцов
    меньше полезной площади
    больше расходы на отопление зимой/охлаждения летом из-за большей площади
    ограждения
    сложнее проводить при необходимости осмотр конструкций и утеплителя
  9. PBud
    PBud Новачок
    Вы забыли, что в мансардном этаже меньше площадь перекрытия, так как частично функцию перекрытия выполняет кровля!
    А высоту возле стен можно выбрать любую.
    Т.е. разница в цене будет не значительная, а более важно как заказчик относится к мансардным этажам.
  10. уматурман
    может, брус по кубатуре выходит и один на один, но делать толстые стропила (сращивать) намного сложнее, чем уложить лаги на перекрытие.
    пароизоляция, утеплитель, вентиляция и пр всё равно с запасом переплёвывают по стоимости обычный этаж.
    лично для меня мансардная кровля - происк архитекторов, которые не думают о стоимости выполнения для заказчика, а последний следует стереотипам о дешевизне мансардной кровли.
    или выполняет мансарду с техническими нарушениями (выполнить правильно стоит денег, как вы уже понимаете), в результате летом - жара, зимой - перерасход на отопление, слеживание утеплителя, возможные вопросы по конденсату.
