Обзор китайского планшета 7" аPad MID Tablet PC
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Muton, 27 лип 2011.
  1. Muton
    Muton Новачок
    Итак, начинается вторая часть «марлизонского балета». В моих руках посылка из Китая, в которой лежит планшет.
    Сразу обращаю ваше внимание на упаковку – снаружи бандероль плотно обмотана желтым скотчем. На ней наклейка с международным адресом и сопроводительная записка.
    Ох, и хитрецы "китайские товарищи"! В сопроводиловке написали – Electronic Accessory, а в категории – Gift. Как сказал мой один хороший знакомый: «На нашей таможне сразу же сторпорят посылки, как только видят надпись Notebook или Digital System». А тут явная электронная безделушка, подарок... )))
    Открываю упаковку. Картонная коробка без ссылки производителя упакована в защитный пупырчатый полиэтилен. В коробке – планшет, зарядное устройство и адаптер на два USB-порта и один LAN, инструкция (на англ. языке).
    Однако у китайцев вышел прокол - сетевое зарядное устройство вложили под американскую розетку (плоские контакты). Пришлось кидать зарядку через сопли-проводники.
    Включил планшет. Все замечательно – яркость/контрастность. Звук – чистый, громкий. Чувствительность сенсорного экрана высокая (даже через защитную пленку).
    Сам планшет собран качественно – алюминиевый зад, как у яблочного изделия. Но вот темный бордюр шире, и экран визуально кажется чуток меньше. При зарядке девайс греется незначительно.
    Меню выставил русскоязычное только что (языков очень много - порядка 40 или больше). Настроек тоже очень много. Нужно еще "копать и копать". Через USB-адаптер увидел кард-ридер. Но Android не версии 2.3 - явно! :-D
    Процессор справляется, но визуально плавность интерфейса чуток "хромает". Дома сниму защитную пленку с экрана и расширю память - добавлю SD-карту на 4 Гб. Тогда скажу окончательный диагноз...
    Вот пока все. После выходных расскажу о потрохах и работе планшета более детально.
      155,1 КБ
      2.239
      147,1 КБ
      294
      128 КБ
      306
      100,6 КБ
      320
      346,8 КБ
      2.162
  2. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    Muton, ждёмс с нетерпением!
  3. Voyutichi
    Відповідь: Обзор китайского планшета 7" аPad MID Tablet PC
    Muton, я щось відстав від теми: для чого вам ця забавка?
    Добавлено через 1 минуту 26 секунд
    в мене фоторамка 7 дюймів - ну маленьке воно. Хіба кіна дивлюся на пузі перед носом..
  4. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Обзор китайского планшета 7" аPad MID Tablet PC
    Voyutichi,
    Ради чтения книг брал... Разрешение экрана очень неплохое - 800x480. Скриншоты в режиме чтения книг прилагаю (дневной и ночной режимы).
    Но вот вчера выяснил минус один и очень большой: слабый (малоемкий) аккумулятор. Заявленными 2600 mA и не пахнет... Хорошо если там 600 mA :( В режиме чтения держит всего 1 час.
    Почитал на других форумах - китайцы любят так вот "обманывать-заманывать" покупателей... Ставят что-попало из АКБ... Подумываю о замене.
  5. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
    Сколько же он держит в режиме просмотра видео ?
    Кстати любопытно чего они там еще урезали .
    Сосед периодически китайские копии Нокии знакомым продает .
    Так там камера 0,3 мегапиксела при гордой надписи 5 , памяти очень мало и прочие прелести .
    Кстати ткнуть пальцем где покупали и за сколько можете .
    Любопытно что про его написанно на сайте .
    У меня глубокое убеждение что посредник при покупке в Китае просто берет свой процент .
    Куча знакомых имея визу с пейпалом легко покупали все без посредника .
    Другое дело когда посредник решает там ваши проблемы = например магазин не высылает в Украину или нужно сформировать одну посылку из нескольких или расформировать в несколько.
    Или проверить товар до отсылки в Украину .
  6. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Обзор китайского планшета 7" аPad MID Tablet PC
    Muton, акумулятор 1 чи 2?
    Чи можливо, не понісши великі затрати, замінити акумулятор на оригінал?
  7. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Обзор китайского планшета 7" аPad MID Tablet PC
    Анатолич,
    Пока заднюю крышку не вскрывал.. аппарат состоит из двух частей - экрана и алюминиевого дна...
    второй АКБ в комплекте не шел...
  8. Портвейн
    Краматорск
    А какой аккумулятор? Может там NiCd стоит.
  10. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    - может через несколько циклов разгонится? сделайте рециркуляцию - может поможет...
