Стабілізатори напруги на столярку
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем mijki, 24 лип 2011.
  1. mijki
    Хто які стабілізатори напруги та трансформатори використовує під потреби невеличкої домашньої майстерні ( компрессор +2 вентилятори одночасно наприклад ) - циркулярку хочеться виділити окремим пунктом бо яка б продвинута вона не була але якщо треба різати дуб чи ясень ще й зимою а в сітці не 220 а 150 то діла ніякого не буде .:down:
    Сьогодні придбав собі стабілізатор напруги FORTE IDR-8000VA . і хоч продавець запевняв що на цей аппарат спокійно можна підключати і жилий будинок і станки , всеодно залишились сумніви - а чи потягне ?
  2. dr.yura
    dr.yura Майстер
    Ukrane,Lviv
    Доброго дня.
    Я собі вибираю для повітряного компресора
    Компрессор FORTE VFL-50 http://stroyteh.com.ua/index.php?productID=1863
    вибрав ось цей на 10кВа з сероприводом, він мав би бути кращий тому що не підгоряють контакти релюшок і менше ступенів переключення (вони відсутні, принцип інший), хоча також казали що підгоряють контакти на обмотці та що регулює. точно не можу сказати ще не купив, складаю гроші.
    http://stroyteh.com.ua/index.php?categoryID=550
    не реклама!!! міжіншим на цій фірмі давно вже купую різні речі, гарантія нормальна і ціни.
  3. mijki
    Тільки що пробували з елекриком підключити стабілізатор напруги на майстерню. Виявився заслабким, при запуску циркулярки ( 2.5кв.) на вході вибило - 160 в. а на виході , замість 220 - букву - L .Через 20 секунд правда все внормувалося - вхід 205 , вихід 219 . Майстер зауважив що для такої техніки, щоб не вибивало на пусковому моменті треба приблизно на 20 кіловат стабілізатор напруги ставити . От така от справа . Так що ставитиму цього ( 8 квт.) всетаки на хату .
    А для майстерні візьму вимірювач напруги та мірятиму перед використанням циркулярки , і якщо буде менш за 190в. то робота просто відкладатиметься до кращих часів :Hi:
  4. dr.yura
    dr.yura Майстер
    Ukrane,Lviv
    Мені пояснювали що потужність двогуна множити на 3 і то буде мінімальна потужність стабілізатора напруги, а враховуючи що на стабілізаторах пишуть не потужність в Ватах а в ВольтАмперах то ту потужність на стабі множити на 0,7 і буде потужність стаба, або потужність двигуна множити на 3 і множити на 1,3 це буде то саме. (2,5*3*1,3=9,75ВольАмпер) тобто якраз на 10кВа буде більш менш нормлаьно. :)
  5. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Стабілізатори напруги на столярку
    mijki, Пускові струми перевищують робочі в 8,9 разів( якщо не помиляюсь,а якщо помиляюсь то думаю мене виправлять). Тому при виборі стабілізатора треба враховувати такий короткотривалий ефект.
    А тут взагалі добавити щось важко .....споконівіків потужність P=U*I ,тобто добуток напруги і струму(читай вольти на ампери) . Думаю ці всі коефіцієнти виведені практикою і пробують врахувати ККД стабілізатора, уточнити фактичну потужність видану стабілізатором ,а не спожиту.
  6. dr.yura
    dr.yura Майстер
    Ukrane,Lviv
    Re: Відповідь: Re: Стабілізатори напруги на столярку
    цифри по підбору стабу для двигуна те що множит на 3 мені казали на фірмі які продають стабілізатори напруги і які продали мені той повітряний компресор на 2,2кВт.
    Вольт амери мені сказав знаомий який займається продажом бензо(дизель) елетростанцій і блоків безперебійного живлення.
    ось щойно погуглив і є таке
    http:/ /www.energoreser v.ru/faq/faq1.php
    http:/ /energoli der.com.ua/article_show/65.html
    забрати пробіли :)
  7. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Forte IDR 8000VA это на наши примерно 5,6квт
    с учетом входной напруги 160 вольт полезная нагрузка составит примерно 60%
    5,6*0,6=3,4квт
    для нормального запуска циркулярки нужно 3-х кратный запас , то есть 7.5квт
    В принципе 15000VA по таким расчетам вылазит,
    Но - у вас серврприводный стабилизатор , не самый лучший вариант для ваших целей,кратковременные перегрузки его уводят в защиту
    Простой симисторник будет решением проблемы
  8. mijki
  9. Mediaservice
    Днепр
  10. mijki
    Mediaservice
    O=- таак , до такого треба ще дозріти :-D ( не планував таких видатків для напруги )
    А той що за 3.9 хіба заслабкий буде ? Бо в мене буде скоро циркулярка на 2 кв. + витяжка ( 750 вт.)котра вмикатиметься вже після циркулярки, окремо ( через 10 секунд ) .? http://supervolt.com.ua/product-1124445-stabilizator-napryajeniya-delta-12-9000-va.aspx
