Новая плоская крыша под еврорубероид
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем mykola911, 20 лип 2011.
  1. mykola911
    mykola911 Новачок
    Ситуация такая.Гараж.Площадь крыши 60 кв м.
    Плиты,утеплитель-крошка пенобетон 20см.
    Потом стяжка6-8см полусухого цементного раствора без добавления воды и без трамбовки..
    Строители обьясняют,чтоб не было трещин.ОК.Трещин нет.
    Покупается праймер -концентрат Технониколь за 255гр+20л бензина(пытались мешать с солярой-я не дал,вообще такое возможно,строители утверждают-будет класс)=мешается(по надписи на банке хватает на 80 м.кв.)
    Мажется-на 30метрах кончается. Вывод мастеров-грунт -ГАМНО. Мои доводы-Что вы творите, вы грунтуете поролон.На метр кв уходит почти 1,5 литра грунта. Заставил остаток стяжки крыши железнить.
    Как я понимаю грунтовка должна проникать в стяжку на 1-2 мм, а не на 5-6 см как вышло.(В это случае её хватило бы на всю площадь?)
    Ваше мнение? Я не строитель, но и не лох Кто виноват - материал фуфло или всё-таки строители не в теме(мягко говоря)?
  2. Muton
    Muton Новачок
    С трудом понял, что Вы хотели спросить. И то после того, как сам расставил абзацы и знаки препинания в вашем посте...
    Ждите ответа...
  3. KMC-Lidiya
    KMC-Lidiya Новачок
    Сложно, конечно понять о чем вы говорите. Но попробую ответить на единственный вопрос который поняла - Мы фуфло не производим. Редко бывают моменты, когда проблемы связаны с нашим материалом. Как минимум должна была присутствовать трамбовка.. И если Вас не затруднит, почитайте технологию применения: http://www.tstn.ru/catalognew/?id=309.
    Вообще, я бы лично, перед применением чего-либо пыталась понять как оно должно работать.
    С уважением, Лидия
  4. mykola911
    mykola911 Новачок
    А к вашим материалам лично у меня никогда притензий и небыло.Все притензии я обрушил на исполнителей работ.Как выяснилось они отличные каменщики,а в остальном полный ноль.Но предложили сделать стяжку и постелить Бикроэлас,и я согласился,не подозревая ,что они о какой либо технологии подготовки поверхности и укладки рубероида даже не подозревают:down:Но с криками и матами(извините) какое то подобие технологии удалось выдержать.Так что вопрос снят.Хотя для общего развития хотелось бы знать,какая должна быть стяжка под грунтовку праймером (состав,густота,время выдержки до нанесения грунта)
    С трудом понял, что Вы хотели спросить. И то после того, как сам расставил абзацы и знаки препинания в вашем посте-
    Спасибоbeer
    Именно этим я на форуме и занимаюсь в отличии от практикующих строителей к сожалению!
    Лидия.К вам вопрос в догонку.Возможно ли покрыть крышу просто мастикой,без использования рубероида.Как это по отношению к рубероиду в плане износостойкости и материальных затрат-что практичней?
  5. Muton
    Muton Новачок
    Всегда помогу! :Hi:
    Но рекомендую посмотреть здесь как оформить тему/пост. Очень пригодится.
  6. KMC-Lidiya
    KMC-Lidiya Новачок
    И на том спасибо)
    По поводу стяжки - в принципе, состав (не главное). Главное чтоб стяжка была крепкой и полностью высохшей. Время высыхания зависит от фирмы производителя и от толщины слоя. После высыхания нужно убрать пыль и нанести праймер, и дать ему полностью высохнуть (см. инструкцию).
    По поводу кровли, если покрыть просто мастикой - ну это действо без французкого не объяснишь.
    Есть люди, которые обмазывают мастикой фундамент, но это тоже плохо, т.к. она может потрескаться и это просто одна видимость гидроизоляции. Но о людях, которые кровлю так обустраивают..... Я не слышала.. Это вкорне не правильно. Основание подготавливается праймером, а потом на него наплавляется рулонный материал для гидроизоляции.
  7. Muton
    Muton Новачок
    Простыми словами - еврорубероид?
  8. mykola911
    mykola911 Новачок
    Ну да.О простом рубероиде и речи быть не может-выброшенные деньги.:K
    А как же тогда понимать вот это с Вашего сайта
    Мастика «Техномаст» представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, технологических добавок, минеральных наполнителей и органического растворителя. Покрытия на её основе обладают высокими эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги.
    Область применения
    - устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них
    - гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой);
    гидроизоляционной и антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей;
    - гидроизоляции полов бассейнов, ванн, душевых;
    Или я чего то недопонял.И почему на Вашем сайте нет цен,так было бы намного легче ориентироваться.
    Ну не выходит по уму вставить необходимую цитату-хотя всё вроде делаю по инструкции.drel
  9. KMC-Lidiya
    KMC-Lidiya Новачок
    Еврорубероид используется в основном для временных конструкций. Материал для гидроизоляции можно подобрать по нескольким критериям: по Вашим финансам), по тому как скоро Вам хочется лезть обратно на крышу и т.д. Есть несколько классов наплявляемых материалов (соответственно и цена разная). В Вашем случае материал должен быть с посыпкой для защиты от УФ-лучей. И есть варианты основы - стеклохолст или полиэстер. У стеклохолста высокие разрывные характеристики, полиэстер же тянется. Есть материалы, которые не наплавляются, а приклеиваются на клеящие матистики. Праймеры это по сути грунтовка, которая подготавливает основание для дальнейшей гидроизоляции (с гидроизоляционными свойствами) А Вы правда считаете, что мастика при высыхании будет иметь такие же свойства как и гидроизоляция на полиэстере? Если у Вас есть возможность или желание подъезжайте к нам в офис, сможете увидеть правктичести все наши материалы. По ценам проконсультирую или в письме или в личке. Моя почта есть. Кстати, таких цен, которые смогу дать я - не дасть ни один менеджер в двух офисах))
    Добавлено через 18 минут 50 секунд
    Да и еще. По поводу цитат. Там есть кнопулька "Цитата" попробуйте ее нажать. Только не удаляйте непонятные символы в начале и в конце сообщения, когда будете редактировать цитату))
