Просверлить отверстие в несущей стене
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем wertt, 15 бер 2009.
  1. wertt
    wertt Новачок
    подскажите каким образом сделать 2 параллельных отверствия для труб отопления, диметром 32 мм, в несущей кирпичной стене тощиной 85 см. Заранее благодарен.
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Обычно когда такая толщина, сверлю сразу меньшим буром (10-12) а затем уже нужным, чтоб в с зазором ( труба 32 отверстие 34-36) ну и конечно SDS-MAX
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    И что, даже бур не клинит?
  4. nexset
    НЕт разное бывает, но когда сразу большим, в кирпиче (при такой толщине стен) то клинит чаще и сложнее удержать инертность тяжелого перфа.
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Никогда не сверлю двумя бурами... Это перевод буров.
    SDS+ На 32 видел на 600мм Кто знает длинней есть?
  6. nexset
    ДА я видел китайские SDS+ по метру, ну этож убийство перфа,,,,
    попадался в работе бур SDS-MAX где тона45 и длиной 1000(бошевский) с червяком только в начале бура, вот тот клинил дай боже, так и не понял зачем такое делают (
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Насчет перевода буров согласен. Видел бур 1000 мм на 32. В работе самый большой использую на 22 длиной 600 мм . Перф Krees 720 Вт. Это для него предел. Толще бур не рекомендуется.
  8. Alligator 31
    Луганск
    Я своим Бош 2-26 сверлю буром 22 - 600мм нормально тянет (тут конечно от бура еше зависит).
    А вообще автор не сказал какая у него база для сверления этих отверстий, есть у него перф или нету... dntknw
      57,9 КБ
      111
  9. wertt
    wertt Новачок
    вопрос в прошлом... водяной уровень....две точки,,,,,,,,сверлим с двух сторон потом разворачиваем....потом протягиваем трубы....готово
    wertt добавил 16.03.2009 в 22:21
    на бур 32 мм существует удлиннитель от40 см до 120 см.они есть в продаже БОЛЬШОЕ ДЕЛООО
  10. wertt
    wertt Новачок
    Стена из силикатного кирпича...толщина 65 см ..нужно сделать дыру 110мм под трубу от турбо котла ..PS.с наружи стена обшита мин. ватой и профнастилом о сюжет!! кт ото сможет обьяснить технологию? PS 9 этаж четырнадцатиэтажного дома
