Как обшить металлическую лестницу?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем DEF, 15 бер 2009.
  1. DEF
    DEF Новачок
    Есть лестница. Металлический каркас, ступеньки и перила деревянные. Ясень под красное дерево. Их еще не поставили.
    Каркас из швеллеров, уголков и труб. Надо обшить гипсокартоном и покрасить. Целая серия вопросов.
    Как крепиться к металлу? Он везде очень толстый. Нашить гипс на швеллер вижу - нереально. А места на профиль особо нету. Будет некрасиво. Да и крепить профиль к швеллерам тоже непонятно как. Варить что ли?
    Опять таки, порядок действий? Сначала ступеньки ставить, а потом обшивать? Или сначала обшивать? как стыковать гипсокартон и ступеньку? Там же нужно чтобы щелей не было и трещин.
    Обои клеить или покрытие наносить (еще не решено что) До установки ступенек, или после?
    Чем еще можно отделать кроме гипсокартона? Пластик сразу скажу не годится.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ога. У нас подбная задача стоит скоро. Вот этот каркасик надо будет обшить.
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    В основном надо начать что то делать а потом картина проясняется сама по себе... :) Мы обычно на мет конструкцию устанавливаем ступени, подступенки, с боков на мет. конструкцию нашиваем рейки 20*40 как профиля- выравнивая по уровню в линию, затем на рейки крепятся (карточки) к примеру из шпонированного МДФ. Все стыки можно закрыть наличничками. С тыльной стороны можно зашить гипсом... Все конструкции подгоняются до покраски.
    С тыльной стороны конечно желательно панели сделать сьемные чтоб сохранилась возможность снимать ступени для ремонта, или подтянуть ослабленный крепёж.
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Мы после установки каркаса заказываем у знакомых столяров они все детали готовят, а подгоняют по месту, тетиву делают с напуском в нижней части, мы на выступ тетивы крепим CD дальше обшиваем гипсом все как обычно. Но обычно стыкуемся со столярами на стадии закладки лестницы. За частую приходилось делать деревянную времянку чтоб работать на втором этаже потому как заказчик не всегда соглашается на закрытый вариант лестницы, тогда все из дерева...
  5. Masudkarim
    Masudkarim Новачок
    HELP!!! Как обшить металлическую лестницу?
  6. Alligator 31
    Луганск
    Конкретней...
  7. mustang75
    mustang75 Підмайстер
    Re: HELP!!! Как обшить металлическую лестницу?
    сверло, саморез и вперед шить гипс
    mustang75 добавил 07.05.2009 в 22:44
    дать профиль таким же способом тоже не проблема
  8. denis
    denis Підмайстер
    ахп
  9. mc7us
    mc7us Новачок
    залежить від конструкції каркасу. Як варіант - каркас обшити, скажімо фанерою... а на фанеру і гіпсокартон....
    P.S: кожне будівництво по свому унікальне.....
  10. Dom_George
    Dom_George Новачок
    Профиль на саморезы по металлу, всё возможно.
    Возможно прийдётся предварительно под каждый саморез просверливать отверстие, тогда терпения по больше и свёрл нужного диаметра.
    Если лестница широкая - то каркас из профиля обязателен, чтоб правильно смонтировать г/к, сделать требуемый шаг профиля.
