Восстановление деревянного пола. Нужен совет по материалам.
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем AS_85, 19 лип 2011.
  1. AS_85
    AS_85 Новачок
    всем доброго времени суток.
    собираюсь восстанавливать деревянный крашеный пол в квартире. нанял мастеров, начнут в скором времени. пол 60-х годов, но на первый взгляд без дефектов. но вскрытие как говорится покажет.
    мастера будут вскрывать пол акриловым лаком. они используют при реставрации пола лаки, гунты и шпаклевки фирмы Синтеко (Швеция).
    хотелось бы услышать мнения профи стоит или нет использовать акриловые лаки, в чем плюсы и минусы, насколько это долговечно и практично или лучше использовать масло вместо лака? или лаки другой фирмы. сами лаки не из дешевых как мне показалось.
    заранее спасибо за ответы и помощь!
  2. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Восстановление деревянного пола. Нужен совет по материалам.
    Я лакував водним Джонсонсом. 2 рік стоїть.
    Підлога - паркет, бук.
  3. JMX
    JMX Майстер
    Донецк
    AS_85, в целом опыт пользования акриловыми лаками был, нарицаний нет, восстанавливал рамы окон из дуба, стоят уже 5 лет (хотя заказчикам давал гарантию 3 года, приезжаю каждый год - весной контролирую). Перед восстановлением смыл старый слой краски смывкой СП6, после прошелся бактерицидной пропиткой ибо пока снимал краску были замечены жучки - паучки, потом лак - 3 слоя. Итог: рамы еще лучше чем новые, у заказчика улыбка на лице и хорошая репутация у меня ;)
  4. Влад Дорош
    Влад Дорош Новачок
    Сканданавские лакокрасочные материалы очень хорошие и какой не возьмёте не пожалеете.
    Водорастворимые (акрилатно-уретановые) лаки для пола имеют такие плюсы: экологически чистые (не содержат растворителей), без запаха, быстро сохнут, остаются эластичные и не желтеют на протяжении всего срока эксплуатации, не желтят древесину. Но такие лаки, как я их называю, "тапочные" лаки ,для помещений с малой проходимостью.
    Алкидно-полиуретановые лаки для пола хоть менее экологиченые, дольше сохнут, слегка желтят дерево (но не значительно), но такие лаки более устойчивы к царапинам и имеют более высокую устойчивость к истиранию.
    Алкидные лаки для пола лучше использовать для деревянных полов из мягких пород древесины.
    Какой бы лак Вы не выбрали, помните на глянцевых лаках хорошо видны царапины, а вот на полуглянцевых и полуматовых их видно хуже.
    По поводу масла, для дерева это хорошо ,но только для нового и тут ситуация такая, если Вы однажды вскроете маслом дерево дальше Вам прийдётся использовать только масло.
    Посмотрите наши лаки, я думаю Вы найдёте то что Вам нужно.
  5. AS_85
    AS_85 Новачок
    Всем огромное спасибо за советы!
    Влад Дорош, спасибо за информацию и совет по алкидным лакам, сейчас полы в процессе восстановления. с мастером определились в отношении покрытия. лак будет матовый это точно. мастер советует использовать лак Олимпик, если не ошибаюсь отечественного производства. что можете сказать по этому поводу или может посоветуете что нибудь получше?
  6. Влад Дорош
    Влад Дорош Новачок
    Насколько я понял Вы ориентируетесь на недорогие продукты. Могу предложить рассмотреть вариант использования Лака паркетного алкидно-уретанового Люкс компании Текс. Поизводится в Питере. На сегодняшний день Текс лидер на российском рынке лакокрасочных материалов.
    Удачи!
