Пересчет чугунных радиаторов на стальные
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем solival, 19 лип 2011.
  1. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Народ, подскажите (поиском не нашел)
    Как лучше всего пересчитаться чугунные секционки, на стальные 22 радиаторы?
    Я в нете несколько вариантов нашел. Но они какие-то мутные.
    Я могу просто предположить, что теплоотдача 10 секций чугуна = 1кВт, и теплотдача стали 500х500 = 1 кВт и пересчитать?
    Или это разные киловаты (имееться ввиду разные условия, когда в радиаторах рассеивается указанная мощность)?
    Просто в разяснениях написано, что для чугунных секций 90/70/20 (Т входа воды, Т выходы воды, Т воздуха) = 103 Вт (по другим данным до 160 Вт)...
    Другие советуют считать 100-120 Вт на квадратный метр жилья. Но мне кажется это фигня. Есть квадратный метр с утепленными стенами в Симферополе и тот же метр, в полтора кирпича без утепления в Архангельске, короче посоветуйте.
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Усредненно считают 100 Вт на м2 площади. Можно еще накинуть 20-30%.
    По стали:
    Размеры (H*L*D), мм*мм*мм - Мощность при ?t=50 °С, Вт
    500*400*100 --- 578
    500*500*100 --- 722
    500*600*100 --- 866
    500*700*100 --- 1011
    500*800*100 --- 1155
    500*900*100 --- 1300
    500*1000*100 ---1444
    500*1100*100 --- 1588
    500*1200*100 --- 1733
    500*1300*100 --- 1877
    500*1400*100 --- 2022
    500*1500*100 --- 2166
    500*1600*100 --- 2310
    500*1800*100 --- 2599
    500*2000*100 ---2888
    Это приблизительные данные (надо смотреть тех хар производителя) и смотреть на дельта Т=50...:Hi:
    А зачем чугун в сталь пересчитывать???victory
  3. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Да я продумываю варианты (и вообще их обсуждаемость) уменьшения объема системы. Вот хочу просчитать, стоит ли овчинка выделки.
    Можно поменять только трубы и трубы с батареями. Учитывая объем труб (сечение больше 1") я только на их замене объем уменьшу наверное вдвое, но ведь такие трубы тоже тепло рассеивают, значить заменив их надо будет накинуть секцию.
    ЗЫ: Сама система по прошлой зиме меня практически устраивает (качество отопления). Единственный минус - трубы очень гарячие были, но зато потом котел вырубается на час и более (стоит термостат).
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Отвечу по личному опыту...
    Стоит стальной фастовский котел (модернизированный - вварено около 20 м трубы 1") на дымоходе можно держать руку при его работе. Система однотрубная со стальной трубы - выход с котла - труба 57-я, обратка к котлу - 32-я. Система сделана под естественную циркуляцию. До установки насоса котел потреблял (+ колонка + плита) 700 кубов в месяц зимой (максимум). Поставил насос - 650 кубов. Потом поменял радиаторы на стальные 22 тип с запасом 25-35% потребление снизилось до 500 кубов в месяц (за прошлый год не влез в превую категорию до 2500 на 200 кубовrofl) - трубы оставил старые, ибо оставил старый "электронезависимый" котел на бай-пасе для естественной циркуляции.
    Сейчас поставил двухконтурный котел (Mini Nike 24 3 Е) вместо колонки... Колонка была беретта 13-ти литровая. По комфорту горячей воды жена очень довольна... Так же делал замеры - в прошлом году летом колонка + плита потребляли около 40 кубов в месяц, в этом году котел + плита потребляют 20 кубов в месяц. В приготовлении хавчика и гарячей воды никакой экономии небыло:vo:
    Поставил так же комнатный термостат - жду зиму и планирую "влесть" в первую категорию;-)
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Пересчет чугунных радиаторов на стальные
    solival, краще всього порахуйте тепловтрати будинку. Так найточніше і найшвидше. Тоді можете вибирати радіатори для певного режиму роботи котла (наприклад конденсаційного і твердопаливного).
    При кімнатній розводці гравітаційної системи велику частку тепла дають крім радіаторів дають ще і магістральні труби.
    В загальному випадку можна почитати про теплопередачу тепла з нагрітої поверхні у простір. Підрахуєте, яка у вас площа теплообміну, визначите променеву, конвективну складові і будете знати приблизно генеровану потужність у кімнаті.
    Andriy1988 подобається це.
  6. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Re: Відповідь: Re: Пересчет чугунных радиаторов на стальные
    А есть какая-то програмка для этого? Ну там ввести материалы стен, потолков, количество, размер и направление окон, площадь и высоту, а на выходе получить мощность?
    А то как-то с института еще не люблю эти расчетные работы, пока по всем справочникам найдешь все коефициенты, табличные данные и т.д. (да и сами справочники поискать надо), то можно на неделю уйти в расчеты :)
  7. Atmo
    Atmo Майстер
    solival,
    Вам не только радиаторы надо пересчитывать, но и диаметры труб.
    Теплоотдача радиаторов зависит от многого.
    а о такой простой связи квадратных метров и ватов так вообще забудьте)
  8. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Думаю вряд-ли при диаметре трубы котла 3/4 есть смысл ставить трубы 1". Да и собственно вопрос - как рассчитать теплопотери остается открытым...
  9. Atmo
    Atmo Майстер
    диаметр труб на выходе из котла и диаметр труб разводки - совсем независимые параметры.
    Диаметр труб подбирается (приближенно) по требуемому расходу теплоносителя.
    а что там их считать? методика простая.
    можете вручную..можете по программе, например этой.
  10. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    О! Кажись то что надо, спасибо
