"Бутерброд" на пол. Что скажете?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Alex_P, 19 лип 2011.
  1. Alex_P
    Alex_P Стажер
    Ирпень
    Всем привет. Имеется задачка правильно сделать основание под ламинат в новострое (3 года как сдано здание в экспл-ию).
    Немного истории. Квартира моя, куплена у застройщика. Расположена на 4 этаже. В семье есть 2 деток, хотелось бы сделать пол потеплее. Когда купили то черновая стяжка уже была. Была мысль сорвать её и уложить теплый пол но дом без газа только электричество. не сильно нагреешься да и хлопотно. Другими словами исходя из того как я думаю вот и хочу с Вами посоветоваться.
    Итак. Черновая стяжка достаточно ровная, перепады на 2-х метровом уровне в районе 3-5 мм (в некоторых местах). Центральная часть комнаты практически без перепадов.
    Мои соображения таковы. Убираем пыль после отделочных работ. Возможно украду у жены пылесос на вечер...чтобы как можно сильнее убрать с пола пыль. Потом грунтуем пол (той же СТ-17-ой), потом берем клей Сумасшедшая липучка и клеим плиту ОСБ на пол. Перед этими работами думал еще установить 6-ти миллиметровые маяки (частично их утопив в пол) чтобы вообще вывести пол в "ноль".И уже потом используя маяки как уровень клеить ОСБ на пол.
    Понимаю что много гимора но есть несколько факторов. С самовыравнив смесями не работал никогда. Ремонт делаю сам, ибо платить за то что в 80 % придеться переделывать самому нет желания (яркий пример у меня самого - нанял чтобы сделали идеальный потолок.средств и материалов не жалел.купил все что сказали.клей Бостик и стеклохолст. результат-трещина по шву)
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу устройства основания пола.
    Касаемо ОСБ и клея. Купил ради интереса маленькое ведерко этого клея. Приклеил в этой же квартире небольшой кусок ОСБ (примерно 20*40) на пол не грунтуя его.Только подмел. Клеил в прошлом году летом.А вот весной решил узнать как держит. Итог - вырванный кусок пола в местах ляпух.
    Решил оторвать клей от ОСБ. Результат - оторванный верхний слой плиты. То есть клей никак не захотел расставаться со склеиваемыми поверхностями.
    Буду рад любому совету. Заранее благодарен за ответы.
    С уважением.
    ПыСы. Прошу прощения за неправильное написанное ОСБ а не OSB 3/
  2. Muton
    Muton Новачок
    Так это та самая "Сумасшедшая липучка" о которой Вы писали выше?
  3. Alex_P
    Alex_P Стажер
    Ирпень
    Да, это она и есть. просто думал что может так кто-то уже делал...Не хотелось бы придумывать велосипед..
    С уважением.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: "Бутерброд" на пол. Что скажете?
    А так не хочете. Відмітити ями ,зарівняти їх СМ 11. А потім грунтовка і ОСБ на клей.
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    А навіщо осб, його ж також чимсь накривати треба, якщо поверхня рівна то може відразу чистове?
  6. GIGGS
    GIGGS Майстер
    Днепропетровск
    СМ-11 я бы не советовал, берите Thomsit RS 88 им можна работать от 1мм и сохнет бытро. Да дорого (220грн - 25кг) но зато сохнет быстро, не отслаивается и долговечно!!! Мы нашли макисамльно рациональный расход 1меш. RS 88 к 1меш. песка (в инструкции разрешается добавлять только треть песка)
  7. Alex_P
    Alex_P Стажер
    Ирпень
    Тут вопрос то вот еще в чем.
    Ремонт делаю сам. Помощников нет и не планируется. Поэтому когда предположим я буду укладывать ОСБ на пол без маяков (они не только выполняют роль уровня пола но и еще как салазки), другими словами когда я сам гребешкой уложу клей мне надо будет перевернуть лист и переместить на место его установки. И когда это делать самому то часть клея просто сотрется. И будет пустота. Много читал про то что так делали но нигде нет конкретики...Все вокруг да около. наверное все же придеться придумывать велосипед...
    Добавлено через 5 минут 9 секунд
    ОСБ будет выполнять роль шумо и теплоизоляции. Это раз. Второе. ОСБ будет выпорлнять роль идеально ровного пола. И если мне вдруг через эннное количество лет захочеться поменять ламинат то имея под ним прочное основание в лице ОСБ это сделается намного быстрее. Не надо будет искать трещинки, их замазывать и так далее....Ну и третье...Как бы там нибыло но ламинат немного играет. И он из-под пола со временем начнет выдувать перемеленную пыль. И борьбы с этой бякой нет - только снятие пола и его ремонт. в моем же случае это явление меня не будет волновать никогда. О ставлю технорлогические зазоры между листами в 3 мм и 5 от стен и промажу их герметиком. И все.
  8. GIGGS
    GIGGS Майстер
    Днепропетровск
    Честно говоря в гемор Вы хотите встрять в редкий....
    Ровняете стяжку (чем описывал выше), сверху OSB дюбелями пришиваете к стяжке и будет Вам счастье....
  9. Alex_P
    Alex_P Стажер
    Ирпень
    Короче все не так как я себе предлагал...Сегодня взял 2-х метровый уровень и пробил пол на ровность. противоположная сторона комнаты провалена относительно другой на 2 см. Плюс к этому один угол завален на 2.5 см вниз...Имхо попа. Сегодня сделал штробы и поставил штукатурный маяк посредине и по краям комнаты. Посоветовался с одним строителем.Говорит как и Вы, ровняй СМ11 клеем.Так и буду делать. По маякам протяну его до ноля. Потом сушка и на клей OSB.
    Эх...не обойтись малой кровью.
    Фото с поля боя:
  10. stepan1955
    stepan1955 Новачок
    Калуш
    бачив як робили під паркетну дошку.На вирівняну бетонну підлогу клеїли і додатково кріпили шурупами(пласмасові дюбеля) розрізану на куски приблизно 100 на50 см фанеру товщиною 12мм.По фанері вже клеїли паркетну дошку.Лист фанери розрізавсь спеціально на невепикі куски.
