Усиление оконных проемов без перемычек
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем SOLOVEY, 18 лип 2011.
  1. SOLOVEY
    SOLOVEY Новачок
    Луцьк/під Луцьком
    Доброго дня. Решили заменить окна в уже не новом доме, но столкунулись с небольшой проблемой: нету перемычек над окнами... просто кирпич "на ребро". Думаю укрепить уголком (750мм), зарезав его в стену. Дом кирпичный. Только вот уголок "прямой", а проем над окном немного изогнутый (типа аркой) с перепадом в 3-4 см. Наверное для плотного прилегания нужно дать под уголок раствор, чтобы заполнить пустоту? Или какой нибудь другой вариант усиление проемов посоветуете? Заранее благодарен.
  2. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Оконные проемы без перемычек! Как укрепить?
    SOLOVEY, а не розглядали варіант піваркового вікна?
    Було б дуже оригінально.
    Якщо по суті то не переймайтеся проблемою, при установці підкладеться пінопласт і нікуди воно не подінеться, роки простояло і ще стількиж простоїть, просто як штукатуримете придюбелюйте сітку.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Такі перетинки (цегла під кутом на ребро) дадуть фору будь-якій бетонній перетинці, не кажучи про металеві. Арку вирівняйте ЕППС і ставте вікно, тільки нічого не зарізайте
  4. Анатолич
    Погоджуюсь на всі сто! В мене товщина стін метр, ширина вікна 1,3 метра, а перемичкою і не пахне.
  5. SOLOVEY
    SOLOVEY Новачок
    Луцьк/під Луцьком
    Re: Оконные проемы без перемычек! Как укрепить?
    Не спорю, полу-арочное окно смотрится красиво, но и будет стоить дополнительных денег, а у молодой семьи, сами потимаете ;-)
    Просто решил перестоаховаться, т.к. знаю что в таких случаях если не усилить проем, могут пойти трещины над конным проемом, при извлечении существующей оконной рамы.
    Думаю сделать пропилы большой болгаркой и завести туда уголок, а вместо цемента использовать какую-нибудь смесь более прочную и атмосферо устойчивую.
    Сами окна распилю на несколько сегментов и аккуратно выйму. Новые пластиковые окна думаю устанавливать сам, главное сделать откосы с пенопластом (для гидроизоляции). Правильно мыслю? :Hi:
    2 Пітон
    А на голову точно не посыпится? Там кирпич не совсем аркой, а прямо, просто уложен ступеньками. Я не силен в строительстве, но думаю это не тот метод усиления проемов, когда кирпич "расклинивается" (или как там называется этот способ).
  6. Muton
    Muton Новачок
    SOLOVEY,
    Я так понимаю заводить листы/уголки будете с обеих сторон для нормального усиления проемов? Тогда положите между ними тонкую арматуру изогнув "змейкой". А потом раствором (с опалубкой снизу).
  7. Анатолич
    Відповідь: Re: Оконные проемы без перемычек! Как укрепить?
    А я вважаю не варто цього робити.
    Щоб не посипалися можна водою збризгнути і пінкою між швами цегли укріпити, а знімати після того, як застигне.
  8. SOLOVEY
    SOLOVEY Новачок
    Луцьк/під Луцьком
    Если делать "правильно", то нужно с обеих сторон (и желательно воспользоваться сваркой, чтобы соеденить наружный уголок с внутренним), но хотел бы только снаружи, т.к. на данный момент не рассчитываю на ремонт.
    Только вот теперь думаю: а даст ли эффект "однобокое" укрепление?
  9. Artmaster
    Artmaster Новачок
    Так, можна задути піною, потім штукатурка, фарбування, можна зробити покриття оригінальне якесь
  10. SOLOVEY
    SOLOVEY Новачок
    Луцьк/під Луцьком
    А уголок вставлять или просто "задуть" пеной?
