Народ, все по-порядку... Много мотался с поиском и доставкой стройматериалов и инструмента, поэтому мало фотографировал. Вот такие фото траншеи под фундамент. Поясню - на первом фото бетонная подушка подвала с трубой скважины. На нее потом до уровня остального фундамента будут возведены стены, в кирпич - внутренние в два кирпича наружные. Глубина грунтовых вод в июле была 190 см, потому глубина подвала 180. Фактически получился полу-подвал. На втором фото - траншея фундамента -сейчас бы такой ошибки не сделал и копал бы вручную.
captain Grey, И тут полезли вопросы... ... 1. Почему замер грунтовых вод делали летом, а не весной? По весне же паводки и уровень был бы выше... 2. "сейчас бы такой ошибки не сделал и копал бы вручную" - в чем ошибка?
Ну, теперь должно пойти веселее... Купил я у себя на заводе за 3,5 т.грн. ж.б.конструкций - блоки фундаментные и еще какие-то длиннющие балки. Все для фундамента. Кран выписал тоже на работе. Уложили после возведения стен подвала и стянули армопоясом. На цоколь закупил красный кирпич б/у. На стены силикато-бетонные блоки, на перекрытие подвала две плиты перекрытия. Вот такие картинки. Вид на гараж со стороны ворот. Вход в мастерскую. Видны плиты перекрытия (6 м было, пришлось резать) Простенок с дверным проемом из мастерской в гараж. Лицевая кладка с тыльной стороны. Простенок между мастерской(холодной) и жилым помещением. Видно два слоя ПП. Моя хозяющка на фоне стройматериалов. Угол бани. Вид на жилое помещение с баней. Общий вид. Дата указана. Добавлено через 10 минут 17 секунд ГВ смог замерить только когда вырыли экскаватором пробную яму под ставок и приехали канализационщики с линейкой и ...прибором на штативе, забыл как называется. Копали траншею Беларусью и было проблематично выставить ж.б. конструкции в фундамент шатались из стороны в сторону. Строители (дебилы) положили две 9-метровые балки плашмя, одну на другую. Хотя было предусмотрено, что они стоят одна возле другой и в середину заливается бетон.Пришлось снова гнать кран и все устанавливать как положено. Много бетона ушло просто в грунт. Если бы рыли лопатами, соблюдали бы точные размеры. Добавлено через 59 минут 30 секунд Моя мысль и хотелки были ограничиться Доосаном -колесным экскаватором с 8 метровой стрелой - думал 8 м+ 8 м= 16м ширины ставка, но оказалось все сложнее. Не учел диагональ/глубину. Посему было уничтожено все растительно-кустистое на пятне будущего ставка и сделано небольшое углубление на месте будущего нерестилища/детского садика для рыбы.
На этом фото запечатлены спецы из Лебедина (глаза мои больше б их не видели) Параллельно со строительством хоз. блока я занимался и обустройством ставка. Нашел фирму с техникой, подписал договор, купил солярку, нашел трейлер и ... Через пару дней. Все это обошлось мне в 5 тыс.грн. официально за драглайн, 200 баксов экскаваторщику с помощником(и бутылка водки с закуской, но пили вместе) и еще пару тысяч за соляру и доставку. Еще фото с компьютера.
Відповідь: Re: Патриотовка Класний ставок вимальовується , а сучасні фото є? А навіщо ви скважину забудували, її ж потім проблематично обслуговувати
