Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол своими руками в доме Упавшее на контур ведро с раствором у заливщика этого пола могло привести к аналогичному результату... Нет смысла судить категориями "если бы", есть вполне вменяемые и далеко не засекреченные графики температурной рецессии для всех материалов трубопроводов, есть статистика аварийности, описанная ДИН-стандартами в той же европе ( у них пластиковые системы чуть дольше в обиходе, у них есть статистика даже на полибутиленовые трубы). По данным характеристикам оптимальным с точки зрения надежности во временном разрезе есть РЕХ-а, далее идет РЕХ-с, потом РЕХ-б (который уже рассматривается к запрещению в европах ввиду недостаточного уровня надежности). Всякие РЕ-РТ и ППР нервно сосут чупачупсы в конце списка. Графики есть в свободном доступе как элементы техинформации у каждого поставщика...
Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол своими руками в доме Да чего вы все споритесь... Каждому свое. Я всего лиш спросил совета какую трубу взять надежнее и не дорого!
Правильно,правильно,как я уже писал,"в споре рождается истина"(не я сказал). http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=435141&postcount=66 Посмотрите,там есть статьи (3шт),при нажатии открывается новая вкладка. В одной из них даже есть таблица со свойствами и отличиями РЕХ труб. Мне нравится труба,которая не 3-х слойная,как мет.пласт,а однородная.И работать с ней "интересней",и служить будет дольше(личное мнение,пока не подтвержденное опытом)
посоветуйте или помогите если будет отключение электроэнергии в частном доме с теплым полом а на улице мороз-25 градусов то теплым полам "монтана" или есть способ слить воду с системы ?
Если пол остынет, то прихватит, но вообще теплый пол инертный. Выхода два: -Незамерзайка в систему отопления -Бесперебойник на котел.
zyuganov_1, я не уверен насчет монтана (не слышал о таких), но вобще то в любой системе воду можно слить, найдите где подача в систему, и где обратка, - открутите и подайте воздух в один из входов - ждите пока не перестанет литься вода. советую для начала перекрыть все контуры (и подачу и обратку) открыть первый и продуть, потом перекрыть - и открыть следующий, и так далее по порядку. (так проще все контуры выдуть) Но вобще так вопрос насколько утеплен дом и утеплен ли цоколь, и как долго по вашему может отсутствовать электричество? дело в том что у меня например дом - хоть и некачественно но утеплен, и когда этой зимой ударило (это когда всех позаносило снегом и попропадпло электричество) у меня тоже с пятницы до понидельника не было света и полы не грелись, то есть три дня при минус 25... и ниче.. в доме конечно было холодно, но когда включился свеет заработал котел и насосс - температура носителя в контурах была не ниже 7 градусов, так что вот так. З.Ы - проще обеспечить бесперебойное энергоснабжение чем сливать и продувать полы... по выбору способа обеспечения электроэнергией на форуме достаточно обсужденных тем. пример: https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=8869 https://krainamaystriv.com/showthread...82он https://krainamaystriv.com/showthread...82он https://krainamaystriv.com/showthread...82он https://krainamaystriv.com/showthread...82он
вообще то большое спасибо за совет хотя за бесперебойник я и сам подумывал но это все на будующее просто строю "небольшую" мастерскую 14х7 м стены шлакоблочные утепленные пенопластом 40мм пол засыпан песком и выровнян по маякам ,теперь вопрос я планирую сделать гидроизоляцию полиэтиленовой пленкой далее уложить пеноизол 35 плотности толщиной 40 мм далее уложить металлопластиковую трубу ф16мм выровняв ее с помощью церезита и в завершение стяжка из раствора толщиной 50 мм возможен ли такой вариант либо посоветуете что-то по лучше?
Доброго времени суток. Может кому пригодится. Видеокурс с программой расчета теплопотерь и теплых полов- Теплый Водяной Пол Своими Руками http://bestfilma.com/index.php?opti...-30-32&catid=64:2012-03-09-10-22-52&Itemid=87 И по радиаторному отоплению http://bestfilma.com/index.php?opti...-20-01&catid=64:2012-03-09-10-22-52&Itemid=87
zyuganov_1, !!! Уважаемый... извените что не написал раньше (интернета вобще не было!). во-первых: ухты бля))) Спасибо большое за идею с пеноизолом!!!! я не слышал о таком я видел в работе вспененный пенополиуритан (почти тоже) но то было на аляске и даже владельцам рыбоперераб. завода было дорого (как я понял). а тут я посмотрел... вы кстати на какую цены рассчитаываете выбирая пеноизол? и вам кто нибуть подтверждал что он подходит под ТП? вы ж понимаете что на такую площадь придется поделить пол на, минимум 5 контуров (или надо обьяснять зачем?) и еще: раз шесть перечитал что вы собираетесь сделать. но так и не понял до конца что за чем и с какой целью. если не сложно обьясните чуть подробней - обдумаем вместе. ))
