Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок на днях с одним мужиком в Днепропетровске общался, он теплыми полами занимается тоже. тоже говорил что стяжкой черновой пол ровнять надо по любому, и еще говорил что они не пользуются ни какими гарпунами а берут сетку армировочную, ложат на пенопласт (сверху пленки с разметкой) и крепят анкерами через пенопласт к черновой стяжке. Потом просто привязывают трубу к этой сетке... Добавлено через 2 минуты 49 секунд а, и еще, говорил что толщина стяжки не меньше 70, лучше 100 (мм). и отступ от наружных стен - 200 (для трубы) еще момент - советовал чтоб один контур был не более 10-15 м.кв. ... Добавлено через 4 минуты 51 секунду у меня кстати вопрос есть: демпферная лента эта, она должна только защищать от расширения или функции теплоизоляции тоже должна нести? если да (насчет теплоизоляции) то как? это ж тонкий, мягкий, очень пористый материал, его плита сдавит - и все, никакой теплоизоляции (((
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок чорнову стяжку вже зробив з"явилися такі питання 1. питав у різних спеців (трьох різних) й вони казали наступне - утеплювач можная і тонкий наприклад...кожен раз забуваю як він називаеться, тонкий такий вспінений поліетилен чи шо с фольгою 4-6мм чисто для того щоб волога знизу не йшла (це сказали 2-з-3).... Але питання тут таке чи пожливо чимось замінти 5 см пінопласту на щось тонкіше, наприклад пенополістерол 2-3см? - товщина стяжки поверх труб від 100 до 150мм - мотивувавши тим що тепло буде більш рівномірно розподілятись на такій товщині (1-з-3). Інші сказали від 4 до 7см. Всеж таки яка потрібна товщина стяжки і на що вона впливає крім міцності підлоги? - якісь клапани чи крани для того щоб підмішувалась холодна вода з обратки і ще щось для того щоб спускати повітря з труб - всі сказали що це дорого коштує і що це не принципово - можна зробити й без цих кранів, що вони мали на увазі? і чи дійсно воно потрібне? 2. чи потрібен додатковий насос на підлогу (поки що роблю тільки перший поверх, але в майбутньому буде опалюватися і мансарда - радіаторами)? 3. раніше думав що в кухні підлогу робити не буду через то що рекомендували занадто тонкий утеплювач. Під кухнею майже по всій площі, знаходиться погріб. Чи можливо якось зробити теплу підлогу над погрібом але так щоб його не гріти? Чи краще використати радіатори? 4. на скільки я зрозумів бетон повинен бути не сильно рідким щоб не давав тріщин при усадці. Якщо він не буде сильно рідким постає питання як рівномірно без пустот заповнити ним всю площу підлоги? щоб від попав і під труби і під сітку ..... чи потрібна для цього вібромашина? 5. кріпити труби пропонували трьома різними варіантами - кліпси чи гарпуни - такі спеціальні рейки (забув назву) - дорогувато і я так зрозумів це для улітки більш підходе - або на утеплювач металеву сітку і труби в"язати до неї можете більш детальніше описати що для чого, що краще, що дешевше, що швидше при монтуванні....? 6. зараз не роблю, але у перспективі все таки зробити сходи на мансарду. Чи можна навантажувати теплу підлогу сходами, чи краще місце упора сходів об підлогу оминути? 7. і колектор з вузлом змішування (насососом?) можете дати картинку який він повинен бути (три кімнати + кухня), тобто 4 лінії подача + 4 обратка - правильно? а які там на ньому повинні бути крани/клапани? 8. які труби порекомендуєте, та й взагалі які фірми чи яке ще обладнання (маю на увазі фітінги, крани,...) знадобиться? 9. останнє питання, так виходило найкраще і вже нічого не зменеш, але вхід води зі скважини проходить по кімнаті в якій біде тепла підлога. Я цю трубу максимально піддвину до внутрішньої стіни. Але - чим цю трубу краще одмежувати від остальної ТП? щоб мінімізувати можливий пагубний вплив різниці температур і можливого різного теплового розширення? чи може ту частину з трубою вводу обмежувати демпферної стрічкою? мабудь нічого не забув
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок пенопласт - и есть пенополистерол... теплосопротивление екструдированый - почти в 2 раза лучше кажется (кажись у пенопласта 0,04, у екструдированного 0,023 или что то типа того) то есть грубо говоря вместо 5см пенопласта. наверно можно 3 см екструдированого... + екструдированый полистирол не впитывает влагу, а вспененый впитывает. и по утверждениям одного спеца: вспененый пенополистирол может лет через 15 тупо рассыпаться....
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок ось знайшов декілька лінків по темі http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm http://aquapex.com.ua/golan/assemblage/7.php
Відповідь: Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок lexand, Це тільки для демферу таке підходить, пристінна стрічка. Не під стяжку! Під стяжку тільки твердий пінопласт. явний перебор! достатньо над трубою 50 мм, все прогіється. При такій товстій стяжці тепло просто може і не дійти до поверхні підлоги в достатній кількості. все потрібне для виконання певної роботи. Спочатку необхідно оцінити кількість ваших теплих підлог, тобто малюйте загальний план системи опалення. Якщо контурів багато - краще робити один вузол підготовки теплоносія для цих контурів, якщо два-три контури і вони в різних частинах будинку - можна локально заживити, від найближчих радіаторів, або безпосередньо від котлового контуру. Коштує не дешево будь-який варіант. Однозначно контроль температури теплої підлоги повинен бути на "автоматі", ніяких ручних краників для регулювання. все залежить від кількості теплої підлоги. робіть подвійне утеплення - зі сторони теплої підлоги і зі сторони підвалу. У вашому випадку так можна. звичайною теркою нормально втрамбовується. Якщо ви замішаєте бетон - то і успішно його втрамбуєте під трубу. найшвидше гарпунами. Всякі дистанційні рейки створюють потенційні місця розлому плити, тому для тонких стяжок я не рекомендую. Сітка - як сказав Artm, найкращий варіант, але і найдорожчий. Рекомендую обовязково кинути сітку біля порогів дверей - там найбільш навантажена стяжка і при тому на свій звислий край, буває так, що стяжка ламається біля порогу. Знаю такі випадки. ні в я кому разі не спирайте якісь конструкції на стяжку. Сходи обіпріть на тверду основу, оминаючи стяжку. на форумі дуже багато тем про теплу підлогу, почитайте https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4490 https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4231 https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4246 https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=7958 https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=7829 https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=368 https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4573 рекомендую HERZ, вони все мають для будинкового водяного опалення. звичайну термоізоляцію для труб (спінений поліетилен достатньо).
Відповідь: Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок Вибачте що влажу в вашу тему, але в мене наступне питання: чи можливе залиття стяжки по ТП без подальшого прогрівання???? Чи воно всеж обов"язкове? Проблема в тому, що газ подадуть тільки в кінці місяця, а стяжку лити необхідно уже. І ще одне питання, чи можливо ставити труби ГВС та опалення, які ведуть до розподільника під "Пиріг"? Якщо ні то чому? Наперед вдячний
Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок ну Вы даете форум для этого и есть чтоб общатся ПОдача тепла в ТП производится не раньше месяца после его заливки, Это-ж просто стяжка можете не греть воще если пока не нужно
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок А потім все ж потрібно буде проводити перед пуском це прогрівання? І ще одне питання, чи можливо ставити труби ГВС та опалення, які ведуть до розподільника під "Пиріг"? Якщо ні то чому?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок Перед заливкой вакумировать посмотреть нет ли где протечек и в перед. ДА можно чего нельзя толко изолировать И проверить на протечки перед заливкой. Добавлено через 1 минуту 43 секунды Прогревать предварительно А СМЫСЛ???? включаете когда нужно за сутки пол выходит на свою нормальную температуру.
