Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок основная масса производителей рекомендует от 3,5 до 6 см над трубой. Я рекомендую 4,5-5 см над трубой стяжки, без учета покрытия чистого пола (плитки) При применении нестандартных вариантов (мрамор, наливные полы, дерево) нужно считать
Відповідь: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок потрібно рахувати тепловтрати будинку, плюс додати втрати з вентиляцією, плюс (для котла) підготовку теплої води. Оцінюємо, чи справиться наявний котел. Під вікнами потрібно організувати підігрів, інакше конденсат, запотівання скла. Підігрів може бути :радіатор, конвектор, тепла підлога із збільшеною температурою. Звичайно, підвищена температура біля поверхні із малим теплоопором (скло) збільшує втрату тепла (більше палива згорить), але цим ми платимо за незапотівше скло. Можемо намотати трубу на всю площу підлоги, а можна тільки на її відкриту частину. Під меблями гаряча підлога мало ефективна для приміщення, а для меблів - шкідлива. З яким кроком мотати? Є розрахунки, де вказано, при якому покритті і і при якому кроці труби скільки ми отримаємо тепла з 1 м2 площі підлоги в залежності від температури подачі і температури зворотки контуру. Є у КАН, є у ГЕРЦ такі таблиці. Для зони з перебуванням людей максимум можна знімати 100 ват, для крайових зон з рідким перебуванням у них людей - 150 ват. З цього і виходіть: якщо зможете зняти достатньо тепла з підлоги для компенсації тепловтрат вашого будинку - тоді достатньо буде і підлоги, якщо ні - доставляйте радіатори. Тільки увага: радіатори підбирайте за режиму вхідної температури 40-30 градусів. Зазвичай є таблиці переахунку потужностей радіатора під різні температурні режими подачі і зворотки теплоносія. Банально прийти в магазин і запитати радіатор, наприклад, на 1 кВт буде трохи неправильно. Необхідно ще додати для якого температурного режиму. Тоді вже вам підберуть саме те, що необхідно.
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок Это над трубой 100мм Добавлено через 4 минуты 50 секунд шаг у стен 100мм а дальше 150... Пробовал разную толщину и 60 и 150. ТАк вот понял что при большой толщине плита служит рассеимателем тепла и теплоаккумулятором, тепло рассеивается равномернее в толще стяжки.
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок так а что с утеплителем? сколько под плиту положить? и что по краям?
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок На твердое основание пола (черновую стяжку) изолятор ППС или ЕППС не менее 30 мм, по периметру помещений изоляционный плинтус. Проход перестенков и дверных проемов в изоляции.
Відповідь: Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок кладіть максимум, можна і 100 мм пінопласту. Якщо буде товста стяжка (>70 мм) тоді вибирайте твердий пінопласт, густиною 35 кг, якщо до 70 - можна 25 взяти. З пінопластом теж потрібно бути насторожі - величина густини у назві однакова, а от реальна величина відрізняється як правило в меншу сторону (пінопласт має меншу структурну міцність). Я у своїй кухні залив 80 мм стяжку, через рік підлога осіла десь до 1 мм, видно по периметру шпару між плитками підлоги і стіни. У ванній кімнаті я залив 50 мм стяжки і дав 100 мм того ж пінопласту - підлога не осіла, шпари нема.
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок В каждой комнате по периметру делал деформационный шов (прокладку между стенами и стяжкой)- пенопласт ленточный 8мм- продавался в рулонах, теперь бы взял вспененый полиэтилен той же толщины.Считаю пенопласта нужно не менее 50 мм.Смотрел как-то учебный фильм- там производитель рекомендует на цокольный этаж 115мм+пенофол , но это как-то не для всех.Улитка создает мень шее сопротивление потоку - представьте радиусы поворотов-но это дошло уже позно.Еще одну ошибку совершил-не уложил трубы на кухне под мебелью вдоль наружной стены-сэкономил три копейки-теперь там стена и пол ледяные(по сравнению с остальными).
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок Может дело в сопротивлении, в улитке 90гр. а в змейке 180градусов
Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок доброго вечора до останньго часу я ще вагався чи наймати когось на теплу підлогу чи самому робити, але прорахувався с фінансами і вже майже на 99.99% впевнений що буду робити сам чи допоможе мені хтось розрахувати чого і скільки потрібно на теплу підлогу, а може хтось і роскаже як її краще монтувати? якщо все ж таки хтось знайдеться допомогти - що вам потрібно знати для правильного розрахунку?
Відповідь: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок малюйте план теплої підлоги: в масштабі на листку в клітинку. В одній клітинці нехай буде 5 см. Підрахуйте площу, купіть пінопласту (товщина від 5 до 10 см) для ізоляції, щоб ним покрити всю площу, також купіть плівку під стяжку, вона 0,2 мм товщиною, алюмінована, з розграфленою сіткою для прокладки труби з кроком 5 см. Для периметру купіть демферну стрічку. Також купіть гарпуни - 5 шт на 1 м труби достатньо.. Кількість цементу вирахуйте з об'єму стяжки (товщина стяжки 5-6 см). Наповнювач стяжки краще брати річковий пісок з дрібними камінцями (відсів до 1 см). відношення цемент - наповнювач десь 1:5-6. Пластифікатором не захоплюйтесь, строго по інструкції на етикетці. На плані чітко розмалюйте трасу прокладки труби, така схема допоможе вирахувати точну кількість труби і допоможе швидше вкласти її. Крок труби беріть від 10 до 20 см, в залежності від тепловтрат на цій ділянці підлоги. Якщо потрібний тільки комфортний підігрів - тоді достатньо кроку і 20 см. Свої теплі підлоги я вкладав комбіновано: частину підлоги змійкою, а частину спіралькою. Змійку вкладав перед вхідними дверима, туди і втікає гарячий теплоносій. Тобто найгарячіша труба теплої підлоги повинна бути в найхолоднішій ділянці підлоги. Поверхню під пінопласт також потрібно вирівняти, щоб не було значного перепаду, який би напружував пінопласт на злам або на надмірне локальне стиснення. Тобто поверхня повинна бути рівною. Можна вирівняти чорновою стяжкою, не обов'язково надміцною, можна і у пропорції 1:10. Ось це основні підготовчі роботи.
