Водяной теплый пол своими руками в доме
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Artm, 15 лип 2011.
  1. Artm
    Artm Бригадир
    Уважаемые спецы! есть проблема:
    В доме уложены трубы МП 16х2 во всех комнатах. по видимому все основополагающие технологии водяного теплого пола нарушены (в виду многих причин),
    но в одной из комнат вода совсем не циркулировала и я полностью разбил и выгреб стяжку и трубы, хочу чтоб все было правильно, а конкретно:
    - чтобы было наконец тепло (котел микра 2, газовый, минимальная температура 38 *С - но зимой было в доме не выше 15 -16);
    - не нравиться что зимой на отмостках возле цоколя снег растает и вобще там сухо;
    - чтоб не было тепловой зебры;
    Из всего выясненного мной, я сделал вывод что надо для нормальной работы водяного теплого пола своими руками положить под стяжку 90-100 мм пенопласта мин 35 плотности (вроде как и многовато, но пол на грунте), можно ли заменить его екструдированым пенополистиролом? если да, то какую толщину надо взять? drel
    какую трубу лучше брать (из недорогих)
    сколько рассчитывать этой трубы (комната 22м.кв)?
    с толщиной стяжки вроде ясно 5-6,5см (общая высота) правильно?
    Заранее спасибо за внимание и ответы!
    Відповідь: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок
    Artm, з теплої підлоги ви знімете 2,2 - 2,5 кВт тепла. І то тоді, коли ця тепла підлога буде нічим не прикрита. Я маю сумнів, що ваш будинок має такі малі тепловтрати.
    Треба додати енергії радіаторами.
    Обмостка може очищуватись від снігу не тільки через тепловрати через фундамент, а і через стіни.
    під теплу підлогу, під пінопласт, я би зробив керамзитову подушку
  3. Artm
    Artm Бригадир
    Re: Відповідь: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок
    Voyutichi, підкажіть, будь-ласка, як правильно порахувати тепловтрати? річ в тім, що увесь перший поверх матиме керамічну підлогу, стіни дому - 20см шлаколиття + 10см пінопласту (не надто якісно виконано, між тим є...), далі сайдинг...
    минулої зими температура в домі була не нижче 16 - 14 (в особливо морозні дні), це при тому що напорні труби майже всюди лежать біля самої стіни (вірніше, біля фундаменту),
    утеплення під бетонною плитою - 2см пінопласту, приблизно 35 (брав зразок в епіцентр, там звіряв...).
    мені здається що якщо зробити все правильно - то буде тепло...
    П.С - в основному котел працював зимою на мінімальній 38*С
  4. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Re: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок
    Имею смонтированный водяной теплый пол своими руками на всем 1м этаже дома ( 64м2 ). Нет ни одного радиатора.Труба-16 мм металопластик - самый дешевый из =Метро= - ушло примерно 370 м. Система укладки водяного теплого пола - улитка, в кухне дернул меня нечистый уложить змейкой-жалею. На бетон ложил 20мм пенопласт(борьба за высоту комнат)+вспененый полиэтилен с фольгой, по-моему называли его пенофолом. Теперь жалею- нужно было положить хотя бы 50-й пенопласт - грею почву-зимой открываешь кран холодной воды в ванной (труба идет по диагонали всего дома под Т.П.) течет теплая вода секунд десять- пятнадцать.
    А вообще доволен-отопления хватает-средняя температура теплоносителя-35-38 градусов.
  5. Muton
    Muton Новачок
    Интересное решение... и сразу вопрос: "улитка" (одна из систем водяного теплого пола) греет лучше?
    Но (по геометрии) на нее и трубы идет больше...
  6. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    МОе мнение утеплять нужно пенопластом 50мм и стяжку для водяного теплого пола своими руками не меньше 80мм.
    Если цоколь утеплен и нет подвала вы все равно аккумулируется тепло в зоне дома что значит что тепло не теряется через пол, и улицу вы не греете. Делал в бане ТП с температурой теплоносителя 40-45гр, стяжка 100-120мм, ТП основное отопление, Все нормально ни зебры ни таяния снега по периметру цоколя.
  7. Artm
    Artm Бригадир
    Galamigo, там где змейка холоднее да?
    сколько вы думаете надо трубы взять чтоб 20 квадратов улиткой закрыть?
    и еще, я с ваших слов понял что и 20 мм пенопласта оказалось мало?
    что положили по краям плиты?
    и еще, большое спасибо что отозвались!
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Водяной теплый пол, правильно и без ошибок
    Коротко:
    1. обраховуєте площі зовнішніх стін з однаковою теплопровідністю. Так само рахуєте стелю, підлогу, вікна
    2. обраховує тепловий опір одиниці площі стіни, стелі, підлоги (легче рахувати через опір, значення кожного шару сумуються). Знаходите обернену величину - теплопровідність одиниці площі, множите на площу і знаходите загальні тепловтрати через поверхні. Рахуєте для перепаду 40 градусів.
    Дані про теплоопір кожного матеріалу, який входить у "бутерброд" стіни, стелі, підлоги - берете з довідників. Ця інформація є у нашій бібліотеці розділу опалення.
    Sergey_M, Gora, oldbudulaj та 3 іншим подобається це.
  9. Artm
    Artm Бригадир
    nexset,
    это в общем? а сколько над трубой?
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Если не прав Voyutichi подправит.
    Водяной теплый пол лучше пускать через гребёнку.Возможно необходима установка еще одного насоса(всё зависит от котла ).
    edenlost подобається це.
