Помогите! Нужен мастер по диагностике и настройке Беретта
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем solival, 13 лип 2011.
  1. Andrii_M
    Відповідь: Помогите! Нужен мастер по диагностике и настройке Беретта
    Десь уже бачив на форумі подібну проблему, але не згадаю де... :(
    Питання однієї з учасниць групи форуму Вконтакті:
    скоріше всього нема протоку теплоносія системи через теплообмінник.
  3. BRABUSS
    BRABUSS Стажер
    Полтава
    поясните пожалуйста,что за клапан и как убавить газ?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Помогите! Нужен мастер по диагностике и настройке Беретта
    в інструкції для сервісанта (не користувача) є детальний розгляд котла. Там потрібно знайти опис клапану вашого котла. Там і інструкція для заміру тиску газу на пальнику.
  5. vovas
    vovas Новачок
    У мене з'явилась така проблема :
    Ввечері тиск системи на манометрі показував 1,2 ;
    Через проблеми з електропостачанням у місті (через негоду) котел цілу ніч не працював (також була припинена подача води у водопроводі )
    На другий день, коли з'явилось "світло" - котел зразу увімкнувся - але тиск на манометрі був 0 ;
    Після кількох годин роботи котла показник не змінився. Вода в системі є точно - провіряв на батареях.
    Регулювання краном "запитки" не дало результату.
    Чи міг раптово зламатися манометр котла ?
  6. Voyutichi
    запросто зміг зламатися.
    Мій випадок: манометр постійно показує 1,5 атм. Спроби "привести його до чуття" нічого не дали. Замінив.
  7. вадим35
    вадим35 Новачок
    винница
    помогите-проблема с beretta city24
    добрый день.помогите,кто может.установлен котёл beretta city 24 турбо,площадь примерно 80 м2 ,радиаторы стальные-22 класса,посчитаны по формуле,с учётом запаса в кол-ве 5 штук+2 м2 тёплого пола.котёл работает постоянно,выключается на 2-3 секунды и загорается опять.после установки комнатного термостата ничего не поменялось. сервисанты разводят руками.может у кого-то было что-то похожее?
  8. Voyutichi
    Відповідь: помогите-проблема с beretta city24
    скільки газу споживає?
    Яка температура теплоносія на вході в котел і на виході?
    Яка температура в кімнаті?
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Подскажите, кто подключал электробойлер и газовый котел паралельно.
    Краны стоят только на входе хол.воды в бойлер и котел. Клапан на бойлере на 8 бар. При работе бойлера кран перед котлом перекрывается.
    При нагреве воды в бойлере давление поднимается до 8 бар и клапан начинает стравливать.
    Вопрос. Чем чревато для газового котла beretta, если указано для него макс.давление воды 6 бар ??
  10. ВовчиКиев
    ВовчиКиев Підмайстер
    @МастерСАН, Может расширительный бак добавить в систему)))
    --- добавлено: 18 гру 2015 у 21:20 ---
    @вадим35, А вам брать бустер и гонять кислоту по теплообменнику, плохой проток воды вот и тактует.
    --- добавлено: 18 гру 2015 у 21:21 ---
    @Voyutichi, А может просто гдето есть етечька?
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2015
