Помогите! Нужен мастер по диагностике и настройке Беретта
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем solival, 13 лип 2011.
  1. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Всем привет,
    Есть котел Beretta City 24 CSI
    Нужен толковый мастер, который разберется, объяснит и устранит причину:
    • Очень короткого цикла работы (порядка 8 секунд) при отоплении без термостата
    • Очень горячей воды в контуре ГВС, даже на минимальных настройках и полностью открытом кране.
    Требование: определение причины и устранение неисправности (очень желательно с цифрами).
    Например, хороший ответ: у вас очень горячая вода, потому что накрылся датчик протока, при температуре 80С ток через датчик должен быть 120мА, а у вас 80мА. Меняем датчик (и все работает).
    Приемлемый ответ: у вас короткий цикл работы, потому что перегревается теплообменник, а перегрtвается он, потому что низкая скорость протока (желательно показать на приборах, вольтеметре - амперметре что ток на датчике дейтствительно соответствует температуре повышения).
    Неприемлемый ответ: что воздуха ему мало, давление низкое, попробуйте поменять датчик тот или этот (без объяснения причин)
    За рекомендации респект! За совет хорошего мастера, который реально поможет - с меня ящик пива.
    Спасибо.
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: Нужен мастер по диагностике и настройке Беретта
    Подозреваю, что советом может помочь тот, кто эксплуатировал котел аналогичной конструкции.
    Ваш вопрос переношу в раздел "Отопление". Быстрее получите ответ.
  3. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    А кто Вам даст толковый ответ при минимуме данных???
    1. То что котел 24 кВт эт хорошо, а вот на какую площадь он работает??? Материал и сечение труб??? Радиаторы??? Вариант Вашей разводки??? Банально - фильтр грубой очистки на обратке в каком состоянии? Чем подключен газ? И т.д. или будем гадать на кофейной гуще?rofl
    2. По ГВС - какой проток л/мин через котел (к сожалению понятие "максимально открытый кран" ниочем не говорит как и "при большом протоке":-D)??? У меня дома при максимально открытом кране 20 л/минуту, а для некоторых и 3-4 л/минуту - отличный большой пробег:Hi:
    Знаков вопроса достаточно?
  4. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Нет, вы не поняли :) Надо чтобы человек приехал на место, и решил проблему. Или, если надо отвезу и привезу, главное чтобы мастер был хороший.
    ЗЫ: Дабы исключить все недоразумения. Не бесплатно. За совет хорошего мастера, который решит вопрос тоже будет благодарность :) Просто были уже "мастера", которые приходили с голыми руками и пытались гадать на кофейной гуще. Один например снял заглушку для второй трубы (в беретте есть возможность ставить коаксиальную трубу и обычную двухтрубку). Аргументация - может котлу не хватает воздуха и т.д.
  5. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Нет, это Вы меня не поняли...
    Объясню:
    Минимальная мощность котла около 7 кВт. Если у Вас отапливаемая площадь до 80 м2, то тактовать котел будет практически в любом случае (если без програматора). Ниже мощность никак не "зажимается"...
    ГВС - если у Вас проток ниже 5 л/минуту, то эта же минимальная мощность большая для нагрева небольшого протока до небольшой температуры...
    И инженер ничего не сможет сделать - чего я и задавал вопросы:Hi:
  6. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Ясно, спасибо.
    Ну площадь однозначно больше 80м2, объем системы тоже довольно большой (литров за 200). Трубы - больше дюйма, батареи чугунные (в основном). Разводка под естественную циркуляцию. Бачек естественно заменил. Давление 1.5-2 бар. Я кстати считаю это одной из причин, попробуй эти 200 литров по трубе погоняй (хотя система замкнутая, потери только на трении воды об трубы идут). Но опять же, почему с термостатом все работает хорошо?
    Проток ГВС не мерял, проверю. Как считаете, усредненный замер подойдет (время набора 10л)?
    У меня еще есть подозрение. Первый фактор - когда котел работает без термостата, то дельта температуры порядка 5 градусов (включение-выключение), а с термостатом - порядка градусов 10-20 (раз в полчаса включает котел, трубы успевают остыть), может даже больше.
    Второй фактор - когда котел включается (в любом режимы) он жарит по полной несколько секунд (я так понял это нормально).
    Короче есть идея, что скорость протока в системе отопления слишком мала, и при работе без термостата, во время включения (когда горелка работает на полную, еще до модуляции) вода элементарно перегревается, котел соответственно вырубается, а с термостатом из-за того что вода холоднее - не успевает.
    Но это надо проверить. Мне трубы и батареи поменять (5 штук, метров 20+ труб) обойдется в круглую сумму. Безрезультатно их тратить не хочу.
    И еще я немного физику не пойму. Почему все (продавцы и "мастера") говорят, что если я поменяю радиаторы и трубы, то эффективность котла повысится? Да, инерционность системы повыситься, но КПД здесь причем? Я нагрел 200 литров воды, 200 литров воды греют меня долго и нудно. Обычно "спецы" после этого начинают съезжать.... Но это скорее оффтоп
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Помогите! Нужен мастер по диагностике и настройке Беретта
    Це було з самого початку встановлення котла ,чи зявилося з часом?
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Cкорость на насосе какая стоит?
    Усредненный замер протока подойдет:Hi:
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Помогите! Нужен мастер по диагностике и настройке Беретта
    я би розглядав спосіб і мету заміни. Якщо поміняти на таку ж потужність (радіатори) - то нічого не покращиться, якщо поставити радіатори більшої потужності - тоді для випромінювання однакової потужності їм необхідно теплоносій з меншою робочою температурою. А менша робоча температура теплоносія - це менша температура вихідного диму з котла, тобто менше тепла втікає у комин. Ось і виграш від заміни радіаторів.
    Заміни бувають різні, можна з виграшем поміняти, можна з програшем..
    Добавлено через 5 минут 34 секунды
    solival, я би заміряв, скільки газу спалює ваш котел за 1 хв, щоб оцінити потужність при такому режимі.
    Те, що у вас не встигає відбирати тепло система від котла - це зрозуміло. Яка причина - потрібно оцінити: чи магістраль завужена, чи газу (тепла) забагато..
  10. Muton
    Muton Новачок
    Автор темы куда-то пропал. Мастера волнуются, закидали вопросами... :)
