Расчет несущей балки - помогите!
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Artm, 13 лип 2011.
  1. Artm
    Artm Бригадир
    Изображения проблемного участка, хочу убрать эту "колону" (45мм х 135мм), и поставить балку 200 х 140 , операемую на две такие же балки (уже это будут колонны),
    [​IMG] вот так должно выглядеть.
    не могу разобраться как правильно рассчитать нагрузки, чтобы не поломать все...
    заранее спасибо!
  2. Muton
    Muton Новачок
    Присоединяюсь к призыву Artm!
    Срочно телеграфируйте советы! SOS
  3. Artm
    Artm Бригадир
    эта проблемная балка, будет прикручена парой, тройкой болтов к балке ниже (которая толщиной 200 х 140), а на этой нижней балке лаги, для комнаты... такие же толстые балки..)))
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Расчет несущей балки - помогите!
    Фото невдалі, незрозуміло що до чого має кріпитись і взагалі як все виглядає. Ще й без розмірів dntknw
  5. Artm
    Artm Бригадир
    Re: Відповідь: Расчет несущей балки - помогите!
    вот обвел, то что хочу убрать.
    усилить хочу за счет балки, которая ляжет чуть ниже (на 20см...) той, которая там есть (на нее опирается стропильная ферма). длина её чуть больше 5и метров.
    Добавлено через 13 минут 45 секунд
    мне тяжело правильно сформулировать что мне надо, (у меня совсем не то образование...) но:
    я хочу убрать обведенную подпору, балка, которую она подпирает - в свою очередь, подпирает крышу.
    я буду поднимать рядом с "держащей крышу" балкой - другую (200х140), она будет опираться на два столба из такого же бруса по краям, держать пол будущей комнаты и по совместительству - придерживать "держащую крышу... :) ".
    на эту "новую дополнительную балку", ляжет в свою очередь 5 таких же балок длиной по 5м. (это лаги для пола будущей комнаты).
    вопрос: Будет ли все так как я хочу? выдержит ли новая балка?
    принципиальная схема есть выше, последний рисунок первого поста...
    Добавлено через 4 минуты 9 секунд
    может кто то знает конструктора, и то во сколько мне могут обойтись его услуги? напишите в личку если что...
    Добавлено через 7 минут 56 секунд
  6. Пітон
    Якщо ви дах розбиратимете то навіщо вам ця підпора і балка - замініть ті шматки, до яких кріпляться крокви і стоять підпори, на повноцінні сволоки і не "ліпіть горбатого" :)
      55 КБ
      93
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Если сомневаешся дай запас.Столб с кирпича решит проблему
  8. Artm
    Artm Бригадир
    мои брусы подойдут? я вобще правильно вас понял - всю уту херню можно разобрать, положить нормальные балки от стены до стены, и на них подпереть крышу?
    если да, то вопрос, не упадет ли крыша?
    где, по краям? если по краям то мне кажется и брус 200х140 выдержит, я переживаю чтоб балка под весом крыши и лаг пола не провисла по центру...
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Подпорка обведённая остаётся?Брус 200*140 провиснет на 5метрах.Оставьте старую балку на которую опирается крыша и положите рядом новую для пола.Работал с балкой 250*100*5000 под моим 60кг.весом провисала.
  10. Пітон
    То вона мабуть сира була, у мене в гаражі сволоки довжиною 6 м, розмір здається 150х80, якщо я стаю (90кг :-[ ) прогинається на 1-1,5 см але то якщо направлено на середину 1 сволока, якщо по дошці то прогину не видно зовсім
    Artm пошукайте у нас десь тут був розрахунок прогину залежно від довжини і перерізу дерев’яних сволоків, думаю ваші підійдуть лиш тільки б сухі були або поставити підпору поки висохнуть
