Re: Відповідь: Re: Аккумуляторный насос для матрасов Спасибо всем! Админы сори если тема не в той ветке, плиз перенесите куда следует. Я еще не добрался до гаража поэтому не могу сказать характеристики насоса. вывод: 1. для питания от сети мне будет достаточно купить блок питания на 9 V (или брать на двенадцать?) и гнездо от которого я напрямую припаяю провода к питанию двигателя? плюс, если я правильно сделал выводы, можно приобрести кабель от прикуривателя до гнезда которое я прилажу к насосу? 2. el_Spark зарядного к сожалению нет. я еще подумал о аккумуляторе для детского электромобиля.
Re: Відповідь: Re: Аккумуляторный насос для матрасов Нужно знать вольтаж и мощность компрессора. В противном случае "накроется" БП (если с меньшими параметрами).
Re: Відповідь: Re: Аккумуляторный насос для матрасов Согласен на счет кислотного, пару лет простоит без дела и ниче ему не будет. Да и не так привередлив к зарядке и т.п. и т.д.... Единственный недостаток габариты А 12в. на прямую не согласен. Накачает то быстрее, но ток в разы будет больше, нагрев\перегрев и выход со строя... (ИМХО конечно ) Добавлено через 1 минуту 44 секунды С начала надо глянуть на этикетку насоса. А там видно будет...
Видиш как все запутано... Батареек то 6шт., но стоят попарно т.е. получаем не 9в. а 4.5в. что на 100% меньше... А стоят попарно т.к. ток 5А. т.е. нам нужен БП. на 4.5В (. с током не менее 5А.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Аккумуляторный насос для матрасов ну не в рази, а всього лиш на третину. Обмоток статора там немає, на роторі 3 (2) обмотки. Експлуатую 12В шурик з батареєю 14,4 рік - політ нормальний. Добавлено через 1 минуту 19 секунд Не варто все так ускладнювати - за ті 3 хвилини, поки дується матрац, нічого лихого з насосом не трапиться.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Аккумуляторный насос для матрасов Вывод: нужен блок питания на 12 V и гнезду к нему плюс автомобильное зарядное с таким же разъемом. Что такое "шурик"?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Аккумуляторный насос для матрасов по-російськи "шуруповерт" Добавлено через 5 минут 29 секунд Так як напруга насоса 4,5В. Ставимо стабілізатор на кшталт КР142ЕН5, марку скажу пізніше, у нього струм 7,5 А
Купил вот такой аккумулятор пробовал подсоединить напрямую к мотору работает только по моему на износ, подскажите как уменьшить напряжение (советуют не заморачиваться и впаять лампочку на 1,5 V), и какое мне нужно/подойдет/прокатит)) зарядное.
