Своїми руками Самодельная направляющая шина
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем Slava_ua, 11 лип 2011.
  1. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Сегодня фотографировал свою направляющую шину. И так немного о конструкции- пила крепиться двома барашками. Для точного позиционирования пилы относительно правила я сделал регулируемые упоры. Сам адаптер изготовлен из 3мм дюраля, к которому прикручены небольшие колесика. Колесики на подшипниках, перемещении адаптера по правилу происходит с минимальным усилием. Крепления шины будет с помощью двух самодельных струбцин (позже выложу их фото ) ,которые будут вставляться в просверленные отверстия. В будущем сделаю крепления для лобзика и фрезера. Вот вроде и все, если будут вопросы с удовольствием на них отвечу. :)
      277,6 КБ
      2.566
      252,1 КБ
      2.028
      263,6 КБ
      1.941
      300,2 КБ
      1.981
      266 КБ
      2.010
    figarey, misha197, orex_ та 5 іншим подобається це.
  2. mijki
    Відповідь: Самодельная направляющая шина
    -вже обкатали ?:) ролик передній нормально їздить ? стружка не підклинює ? beer
  3. Slava_ua
    Кировоград
    Re: Відповідь: Самодельная направляющая шина
    Пилил сегодня без пылесоса, ролик не клинет. Ставил 18 зубый диск, чтобы стружка была толще, матерял елка.
    misha197 подобається це.
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Исполнение как всегда отличное. Толщина правила напрягает. Я так понял площадка еще на каком-то расстоянии от правила нависает, чтобы винтики не цеплять?
  5. Slava_ua
    Кировоград
    Да потолще было бы лучше, но и так не плохо.
    Она не только из-за винтиков, но из-за бортиков на колесиках.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    а они что не специально сделаны? Я бы если б делал то постарался бы поближе расположить. Для себя не вижу самодельной альтернативы фирменной шине. Моя самоделка не удачна. В принципе удачных вариантов нет. Я не видел по крайне мере. Противоскольный бортик и аналогичную конфигурацию трудно изготовить самому, а цена родной шины не заоблачная, а вот пила.... дороговато.
  7. Slava_ua
    Кировоград
    На фото не очень хорошо видно, зазор между пластиной и колесиком 1мм, а сам бортик на колесику 3мм. Вот и получается зазор между правилом и пластиной 4мм.
    Для моей makita заводской шины нет, вот и пришлось колхозить самодельную.
  8. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Slava_ua, відео нема як ця приспособа в роботі з інструментом ?
  9. Slava_ua
    Кировоград
    Если нужно сниму. :)
  10. orex_
    Рахів
    Доброго.:Hi:
    Slava_ua,
    Так , так , дуже цікаво.
