Будет ли работать схема отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Kalin_Andrey, 11 лип 2011.
  1. Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey Новачок
    Добрый день :Hi:.Имеется дом, порядка 200 кв.Схему прилагаю.Дошла очередь до отопления.Планируем делать сами.Интересует, будет ли работать следующая схема.Хотелось узнать комментарии и советы профессионалов.Трубу планирую - полипропилен.Радиаторы -стальные.
    Спасибо заранее.
  2. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    К сожалению Вы не описали и не указали диаметры.(все)
    У меня вызывает сомнение работоспособность радиаторов мансарды.
    Если бы Вы продлили стояки на 3 этаж 25 или даже 20 трубой, а уже по нему развелись, то вопросов бы не было. А так, не знаю, нужно считать.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Будет ли работать схема отопления
    Kalin_Andrey, а коротші траси не можна зробити?
    Ось так:
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Будет ли работать схема отопления
    B.S.V., правий .Зробіть загальну подачу на всі поверхи. Це полегшить вам балансування системи.
  5. Kalin_Andrey
    Re: Відповідь: Re: Будет ли работать схема отопления
    Вы имеете в виду,поднимать стояк на третий этаж и с него спускаться по этажам.
    Добавлено через 4 минуты 17 секунд
    В принципе возможно,но мне говорили,что желательно,чтоб так сказать "крылья" разводки в одну и другую сторону были примерно одинаковы, или это не так?
  6. Djon
    Djon Майстер
    Днепропетровская обл.
    У Вас современный котел, с насосом, если он потянет такую разводку - то все будет работать. Желательно на разветвлениях поставить запорную арматуру для регулировки, и все. ;-)
  7. Kalin_Andrey
    Котёл Viessmann Vitopend 100 WH1D 23 кВт. двухконтурный турбированный
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Будет ли работать схема отопления
    не так. Мінімізуйте довжини трас до радіаторів. На ближніх радіаторах поставте верхній або нижній вентиль з попереднім налаштуванням. Якщо радіатори з нижнім під'єднанням - тоді бажано з налаштовуваною вентильною вставкою брати. На крайній випадок збалансуєте запірним вентилем.
    Добавлено через 3 минуты 8 секунд
    найвіддаленіші радіатори можна приєднати вентилями без попереднього налаштування.
  9. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Не совсем правильно поняли.
    От котла-28 медной или 32 стальной трубой до тройника 1*, на котором стоят два шаровых крана американки, направленные, один вверх 1*, другой 3/4*через редукционный нипель 1*х3/4* вниз. Желательно, чтобы стояк шел по прямой, но при двух поворотах на 2 этаже, тоже не критично.
    На 2 этаже ставите тройник 32х25х20, среднюю часть пускаете на обвязку 2 этажа, верхнюю на 2 радиатора мансарды. Насос должен потянуть, бывали ситуации и похуже.
    Это самая дешевая , но работоспособная схема.
  10. Kalin_Andrey
    Спасибо огромное!:Hi: Кажется понял.Посмотрите набросал по быстрому,всё ли правильно!Можно ли стальную 32 поменять на 32 п.пр.?
