О технологии строительства дома "термодом"
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем forest-blog, 13 бер 2009.
  1. forest-blog
    forest-blog Новачок
    Скажите, кто-нибудь строил по технологии "термодом"? Интересно узнать мнения незаинтересованных людей.
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Вторая часть вопроса рубит все на корню :) интересно посмотреть на незаинтересованного человека который строит дом ;) .
    Я строил бассейн потому, что считаю именного для влажных помещений это идеальная технология. Стоит четыре года. И мыши не грызут. Даже обидно :-D. Вот думаю, может паршивые блоки продали.dntknw
  3. Dmitry
    Тема в самом деле сложно сформулирована.
    Предлагаю высказывать свое мнение о материале тем, кто непосредственно с ним стыкался.
    А также отзывы живущих в термодоме.
    P.S. Ветку рассуждения о пенопласте перенес в отдельную тему:
    http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=849
  4. Dmitry
    Маугли7111, создайте тему в утеплении, опишите проблемуgood
  5. Skyter
    Строили стены. Хотя встречал идеи строительства и чаши. Но что-то сомнения берут нормальной эксплуатации.
  6. РУДИК
    РУДИК Новачок
    Строить можно и чаши , и даже сложной конфигурации но блоки должны быть с пластиковой перемычкой ,чтобы внутри была полностью монолитная часть бетона ну и соответствующее армирование и марка бетона...
    Чаша бассейна получается очень теплой, тоесть долго сохраняет теплой воду если бассейн эксплуатируется кругло годично и вода нуждается в подогреве в котле...Hi
    А по поводу "нормальной эксплуатации" то из чего не делайте чаши бассейнов проблем все равно не миновать рано или поздно, вода есть вода и она свое дело делает......
  7. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Мое развернутое мнение об этой технологии:
    Технология «Insulating Concrete Forms»
    Известна нам под коммерческими названиями: «Пластбау», «Термодом», «Изодом»
    «Термоблок» (далее) и прочее. Представляет собой технологию монолитного бетонирования с применением несъемной опалубки, выполняющую впоследствии роль теплоизоляции.
    Блоки несъемной опалубки чаще всего произведены из пенополистирола беcпрессовым методом. Встречаются также блоки из различных композитов на основе минеральных и полимерных связующих и из пенополиуретана.
    По форме получаемой бетонной стены можно разделить на три вида:
    Сплошная бетонная стена;
    Опалубочные блоки имеют, как правило, следующий вид:
      6,5 КБ
      104
      3,5 КБ
      121
  9. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    (продолжение)
    То есть наружная и внутренняя панели соединены вместе пластиковыми перемычками, которые после заполнения опалубки бетоном не образуют в нем отверстий заполненных неплотным материалом, так как имеют относительно небольшой объем и сравнимую с бетоном плотность. Данный тип имеет наибольшую стоимость готового квадратного метра стены, потому что требует наибольшего расхода бетона (при равной толщине стены).
    Сплошная структурная бетонная стена;
      8,6 КБ
      98
      14,4 КБ
      97
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    (продолжение, извиняюсь за дробность, намогу вставить картинки в середину текста.)
    Наиболее качественный вариант – при сохранении достоинств предыдущего варианта имеет небольшой (относительно) расход бетона.
    Бетонная стена в виде решетки:
    За счет того что наружный и внутренний слои опалубки объединены перемычками из того же материала (пенопласт малой плотности, как правило) и имеют значительные сечения, в бетонной стене образуются отверстия заполненные пенопластом. Расход бетона в этом варианте примерно равен предыдущему. Данный тип представлен в Украине множеством производителей, характеризующихся, прежде всего недостаточным вниманием к качеству своей продукции. Плохое качество пенополистирола типа ПСБ ведет к малой его долговечности. Качество пенополистирола определяется по ГОСТ 15588-86. Основные параметры оценки соответствия материала заявленной марке: прочность на изгиб, плотность (удельный вес), водопоглощение, причем именно в таком порядке. Многие производители термоблоков декларируют высокую плотность как знак высокого качества, в то время как их материал не имеет достаточного спекания отдельных гранул друг с другом, в результате чего имеет недостаточную прочность на изгиб и видимые промежутки между гранулами. Такой пенопласт легко определить отломив кусочек изделия – если излом идет только по промежуткам между гранулами, а сами гранулы имеют округлые очертания (правильный вид – неправильной формы многогранник), не стоит покупать его. Такой материал не обладает теплоизолирующими качествами, потому что продувается воздухом и хорошо впитывает влагу. Кроме того он быстро разрушится от попеременного замерзания и оттаивания влаги внутри него.
      8,5 КБ
      91
