Да, конечно! Качайте его себе на здоровье по этой ссылке, там много полезных таблиц по выбору материалов для сборки самодельного многополюсного низкооборотного генератора, а так же приведены схемы подключения катушек.
Но без сердечников на статоре делать не стоит, очень мало получите мощности, а магнитов много надо , а они сейчас дорогие.
Примерно 2200 грн / кг. У нас лежит такой генератор , кратковременно может дать 1 кВт , в нем 10 кг магнитов. Вот и посчитайте. А на 1 кВт генераторе с сердечниками из ЭТС магнитов полкило.
Просматривая тему, вспомнил чудо китайской мысли - генератор малого грузовика Jak. Обычный трехфазный генератор с внешним возбуждениенм (т.е. с возбуждением от внешнего источника тока, без постоянных магнитов, кроме того хорошо поддаётся регулированию) но! без характерных для таких генераторов скользящих контактов в цепи якоря. Возбуждающая обмотка представляет собой электромагнит, укреплённый на статоре и охватывающий вращающуюся металлическую "клетку". Импульсное регулирование тока возбуждения позволяет поддерживать постоянным выходное напряжение вне зависимости от оборотов и нагрузки (конечно, всё в разумных пределах ). Может чего подобное стоит осмыслить и для ветряка (нет магнитов и нет подвижных контактов)? Правда нужен мультипликатор для увеличения числа оборотов до рабочих =( .
Мирослав, Мысль интересная, но вот какой источник тока для внешнего возбуждения ( в амперах) для такого генератора нужен? Получается, для его работы нужен "толчок", а дальше генератор сам подзаряжает батарею...
