Добрый день. Нужна консультация в правильности решения. Есть школа 4 этажа. Класс - угловой, 3й этаж. Отопление слабое. ПРОБЛЕМА .Мокреет (плесневеет) угловая стена (полностью на всю длинну и высоту) длинна стены 5м. высота 3м. Стена южная кирпичная. Обои плесневеют, ну и то что на стене висит тоже. Потёков снаружи и внутри нет. РЕШЕНИЕ. Поступило предложение зашить гипсокартоном. С применением мет. профиля. Снизу и сверху сделать вент. отверстия. ВОПРОСЫ. Будет ли это работать. Нужна плёка ПЭ или нет. Какие нужны зазоры (см. рисунок). Если есть решение дешевле подскажите.
Если нигде и ничего не затекает- плесневеет потомучто слабое отопление, стены тонкие и окна закупорены, лучше а возможно и дешевле заново оштукатурить и покрасить. Плюс ко всему надо продумать вентиляцию момещения. Вечером форумчане может посоветуют что нибудь еще...
Спасибо Alligator 31!!! Дал нужное направление ! Я вспомнил вентиляции в классе нет. Окна заклеены. После первого урока окна потеют. Если простукивать стену, то слышно что штукатурка отошла. Надо будет спросить у учителя, где была вентиляция (а лучше посмотреть самому в классе снизу или сверху). Думаю надо начать с вентиляции, а летом ободрать стену и оштукатурить заново.
В принципе - еще неплохо было бы или утеплить или добавить отопление. Там стена промерзает - конденсат появляется...
Сделать вентиляцию. Возможно просто расклеить окна будет достаточно, ибо ранее, при СССР, предполагалось, что вентиляция в помещения поступает в щели окон и заменяет излишне влажный воздух на сухой. Приточную установку с подогревом делать выйдет дороговато. Как варианты - утеплить стены снаружи. Если нет такой возможности, можно попробовать утеплить стены и изнутри, но обязательно с паровым барьером (сначала минвата, потом слой пластиковой пленки, потом гипсокартон). Да, на истину в последней инстанции не претендую.
Скопирую и подредактирую свой ответ на похожую тему. Причины грибка в классе: 1.Промерзает стена. 2.Отсутствует вентиляция. По первой причине:. 1) Летом. Когда стена будет сухая. Отбейте штукатурку (она поражена грибком)Обработайте её противогрибковым средством. НА СУХОЙ СТЕНЕ!!!! 3) ЛЕТОМ!!!! Выполните внутреннее утепление стен ЭКСТРУДИРОВАННЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ!!! Минимум 30мм (Можно Пеноплекс, Изокам - они дешевле Стиродура.В крайнем случае... плотным пенопластом ПСБ-50) И НИ ЧЕМ БОЛЬШЕ!!! Эти материалы которые помогут вам не создаст новых проблем. Утепление выполняйте по технологии утепления фасадов. Дюбель-зонтики С ПЛАСТИКОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ!!! Ни какого металла. Стены (желательно)обклейте виниловыми обоями под покраску. Толщина полистирола - чем больше, тем лучше но не менее 30мм. Почему так и не иначе. У Вас грибок на стенах. Его не вывести но, можно нейтрализовать. Для любого грибка надо три составляющие 1. Влага. - внутренний пар который конденсируется на поверхности стен. Полистирол не пропускает пар к стене. 2. Тепло - полистирол не пропускает тепло с паром! 3. Углекислый газ - Опять-же вам поможет полистирол и виниловые обои. По вентиляции: Очень интересный вариант по ссылке http://www.ttai.ru/index.php?page=menu&id=108 В класс будет попадать более теплый воздух за счет рекупирации. Вентиляторы позволят сделать проветривание за перемену!!! И дети не будут страдать от холодного сквозника если, просто расклеить окна.
