Как исправить пол?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем _Наташа_, 5 лип 2011.
  1. _Наташа_
    _Наташа_ Новачок
    Подскажите пожалуйста, ситуация такая, надо было залить пол самовыравнивающейся смесью. Сверху хотели положить подложку 4мм и ламинат 8мм, но... при этом есть выход на балкон с дверью (металопластиковая), которая после этих слоёв может не открыться. Когда разговаривали с ремонтниками, они нас уверили, что всё будет чётко. Имеем сейчас вот что:
    залили пол неровно, и дверь после укладки ламината открываться не будет. К тому же пол еще и треснул через неделю.
    Подскажите пожалуйста, что сейчас делать? Т.к. поднять дверь не реально они предлагают снять заливку, стяжку до необходимой глубины, сверху положить стяжку в 3мм, покрыть грунтом и на этом всё. Можно ли просто залить пол вместо стяжки? или она обязательна и обязательно ли под ламинат эту заливку? и что делать чтоб пол не треснул?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Как исправить пол?
    То не критично.
    Ні.
    Самовірівнююча суміш, не така вона вже і самовирів...
    Стяжка 3мм- Ви не помилилися?
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Всё верно.
    Сетку при заливке укладывали?
    Это думаю не реально это ведь не земля.Хотя если будут снимать бетоншлифовалкой то можно.
  4. _Наташа_
    _Наташа_ Новачок
    нет, не укладывали, а какую надо сетку
    говорили о том что кусками можно снять, чтоб пыли было меньше
    ремонтники так предложили, а мне оспаривать некак, т.к. в этих делах я ничего не смыслю, вот и спрашиваю у знающих как с этим полом быть? что с ним грамотно сделать?
    Добавлено через 8 минут 20 секунд
    я могу оценить только эстетическую разницу, заливка мне больше нравится, а функциональной разницы я не знаю.
  5. Muton
    Muton Новачок
    _Наташа_,
    УдивительнО, что "мастера" не рассчитали уровень пола до балконной двери. Положить подложку 4 мм и ламинат 8мм - в итоге 12 мм. Плюс уровень стяжки. Хотя можно было бы смело брать подложку на 2 мм - это не критично при толстом ламинате и ровном полу.
    А сбивать слой стяжки они чем будут? Зубилом?
    Тихо офигеваю...
  6. AKit
    Відповідь: Re: Как исправить пол?
    Естетика закриється ламінатом.
    Ніякої.
    У мане великі сумніви. Під ламінат стяжка повинна бути майже ідеальна. Який маяк для стяжки в 3мм.Вони елементарно розрахувати висоту не змогли , а тепер збираються зробити рівну стяжку товщиною 3мм. Думаю 10мм мінімум.
    Добавлено через 2 минуты 51 секунду
    Можна без сітки.
  7. _Наташа_
    _Наташа_ Новачок
    Подложку еще не взяли, только присмотрели. А 8мм это считается толстый ламинат и при этом можно взять подложку в 2мм?
    не знаю чем, боюсь спрашивать, но в чт всё будем решать.
    я тоже офигеваю... самый натуральный пападос...((((
    Когда я их спросила за заливку пола без стяжки (для экономии высоты), ремонтники сказали, что стяжка обязательна, мол она стягивает (не знаю что), а заливка не обязательна, если стяжку сделать ровной. Это я процитировала их слова. Скажите это действительно так, или они хотят сэкономить свои расходы, ведь цемент дешевле стоит. Можно ли обойтись без стяжки и залить пол?
  8. Muton
    Muton Новачок
    7 или 8 мм достаточно прочный ламинат... Подложка 2 мм для него при ровных полах - в самый раз...
    Что касается пола. Мне стяжку не делали. Просто залили пол раствором и выровняли поверхность. Делал плиточник - он сам предложил.
    Когда все схватилось и высохло (кажется прошло 3 недели, а дело было летом) я щеткой подмел пол от мелкой крошки и пыли. Затем покрасил два раза обычной масляной краской, половой - у меня оставалось полведра, а девать ее некуда было.
    Цемент хорошо впитывает краску, закрывая мельчайшие "поры" - получилось дешево и надежно.
  9. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    Я бы снял все это безобразие,которое Вам залили, на такую глубину,что бы новая стяжка получилась где то 1см. После выставить маяки и залить тонкослойную стяжку. Готовность стяжки к укладке ламината проверяется приклеиванием скотчем куска полиэтилена 1м х1м на сутки. Если стяжка под полиэтиленом осталась такого же цвета,как и остальная,можно производить укладку. Налить 3мм наливайкой конечно можно,но с хорошей растекаемостью она дорого стоит и таким работникам как у Вас я бы не доверил. А трескается она или от избытка воды или от сквозняка при заливке.
  10. Muton
    Muton Новачок
    Вопрос о снятии как я понял уже решен. Вопрос в другом: как это сделать при минимальных затратах и вреда?
