Кто разбирается в геометрии - помогите двоечнику
Тема у розділі 'Курилка, болталка', створена користувачем mirock, 2 лип 2011.
  1. pas
    pas Заслужений майстер
    Відповідь: Кто разбирается в геометрии - помогите двоечнику
    то я значить рішив не правильно, не можу зрозуміти, що кому тут що треба, чи рішення, чи трьоп. Автор то мовчить, то думає, то ще щось.hello
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Кто разбирается в геометрии - помогите двоечнику
    перевіряв. Теж мав сумнів. Таки коло. Моделював в скетчапі.
    Добавлено через 5 минут 26 секунд
    Так. Але грає і кут і відстань між цв'яхами на котрі спирається дєвайс малюючи дугу. Наприклад ми будемо завжди витримувати 1000мм при користуванні, або ж зробимо дві шкали під 1000мм 800мм. Тоді тільки кут нам потрібен на шкалі.
    Сенс цієї приспособи в тому, щоб малювати дуги великого радіусу без центру. Мені в гаражі намалювати дугу R 4000mm Дуже складно звичайним циркулем.
    Добавлено через 1 минуту 43 секунды
    Автор має зараз мало часу для інтернету. Треба заробляти на життя))
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Кто разбирается в геометрии - помогите двоеч
    Не треба зразу так.. Задача досить цікава, ваш розв'язок вірний для рівнобедренного трикутника, оскільки з цієї умови знаємо, як ділити заданий кут. Попробуйте знайти розв'язок для трикутника, в якому менші сторони різні.
    тоді без проблем, для різної бази (сторона С) можна підписати свій радіус. Я би все-таки проградуював у градусах, а на папері зробив би табличку залежності радіуса від бази. Тоді зручніше буде: не потрібно привязуватись до якоїсь сталої бази. Базу можна буде вибирати довільну.
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Тобто геометрію в пічку, а опитним шляхом зробивши великий циркуль зробити відміткі на шкалі нашого приладу?
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Кто разбирается в геометрии - помогите двоечнику
    ні, потрібно йти шляхом, який вибрав pas: вибираємо радіус, базу С і через рівнобедренний трикутник вираховуємо кут. Значення кута вносимо у шкалу транспортира. Або розмічуємо у зворотньому порядку: для кожного кута транспортиру вираховуємо радіус (для даної бази).
  6. Erg
    Erg Бригадир
    Даю подсказку для решения задачи в самом общем виде. Если известны стороны треугольника и тупой угол, нужно провести радиус описанной окружности в каждую вершину треугольника. Получим 3 равнобедренніх треугольника. Далее устанавливает взаимосвязь между тупым углом треугольника и вершиной равнобедренного треугольника, опирающегося радиусами на хорду. Далее устанавливаем связь между высотой и основой этого равнобедренного треугольника и тупым углом заданного треугольника. Получаем два уравнения. Подставляем значение высоты из одного в другое уравнение и получаем зависимость между радиусом, тупым углом заданного треугольника и его самой большой стороной. Все.
  7. Voyutichi
    тупих кутів для такого рівнобедреного трикутника може бути безліч.
  8. Erg
    Erg Бригадир
    Re: Відповідь: Re: Кто разбирается в геометрии - помогите двоечнику
    А при чем тут равнобедренный треугольник? Речи идет о данном треугольнике с тупым углом. Внимательней читайте, уважаемый! Речь о том, что между тупым углом заданного треугольника и углом, образованным двумя радиусами, опирающимися на наибольшую хорду, есть однозначная взаимосвязь. Начертите рисунок и подумайте немного....
    Слыште, любезный, вам вопрос. Вы что, думаете, что если на хорду опирается описанный окружностью треугольник, то углов будем при его вершине бесконечное количество? Если так - то вы, милейший, жестоко ошибаетесь. Угол будет всегда один! У вас не только с физикой проблемы, гляжу...
  9. pas
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Кто разбирается в геометрии - помогите двоечнику
    а де Ви бачили два радіуса у кола? Ви висловлюйтеся точніше і так само будуть розуміти Вас.
  10. Erg
    Erg Бригадир
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Кто разбирается в геометрии - помогите двоечнику
    Радиус, по определению, это отрезок от центра к окружности.http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиус Т.е радиусов может быть бесконечное количество у одной окружности. Речь идет о радиусах проведенных к вершинам описанного треугольника ( было написано: " нужно провести радиус описанной окружности в каждую вершину треугольника") - читайте внимательней и не умничайте!
