Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Допомо Дякую за ссилку, дуже цікава. Прошу пояснити наступний радок. Смонтированный на узле дифференциальный клапан VD позволяет избежать скачков давления в результате закрытия приводов. Ніяк не може зрозуміти, цей клапан зроблений в вигляді вентиля, він повинен бути відкритий чи закритий?
Тобто для того щоб його настроїти потрібно включити насос і відкручувати його доти доки не почується шум? Практический метод: Перед дифференциальным клапаном необходимо установить шаровый кран. Закрыв шаровый кран на 80% открывайте дифференциальный клапан до тех пор, пока не услышите шум, подтверждающий что вода проходит через клапан. Для того, щоб настроїти його, що треба клапан знімати?, я там ніякого шарового не обнаружив я запутався. Поясніть як для овачка в цій справі.
Все правильно. При включеному насосі відкривайте кран до тих пір поки не почуєте шум. Я відправив Вам лінк на контакти представництва, більш точну відповідь можете дізнатись у них. Чим зміг тим допоміг
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Дмитро85, так званий "диференціальний" клапан - це перепускний байпасний вентиль. Відкривається і пропускає через себе потік при певному тиску (від 0,05 до 0,5 атм). Грубо - це клапан, притиснений пружиною (як аварійно-скидний клапан, запобіжний клапан), тобто нічого космічного.. Потрібний для того, щоб обмежити тиск на клапанах контурів, коли вони всі закриються. Коли всі клапани примусово кимось закриваються (наприклад термостатичною головкою) і перепад тиску в гребінці зростає до максимального, на який спроможний циркуляційний насос (може аж до 1,2 атм зрости). Щоб ось цей збільшений перепад не відкривав примусово клапани гребінки, його обмежують ось таким перепускним клапаном, який відкривається при досягненні налаштованої на ньому величини тиску.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відпов На який тиск мені його настроїти? методм описаним вище?
Відповідь: Тепла підлога - допоможіть оцінити розрахунок на 0,5 атм., тобто повністю притиснути пружину. В середньому на контурі падає до 0,2 атм. Зайвих 0,2 атмосфери не сильно відкриють клапан контуру. Максимальний перепад створює сприятливіші умови циркуляції для контурів, в яких відкритий клапан, тобто які відбирають температуру.. Добавлено через 2 минуты 14 секунд описаний вище метод з прослуховуванням шуму - для шаманів з бубном..
Re: Відповідь: Тепла підлога - допоможіть оцінити розрахунок Тобто його треба взагалі на упор закрутити?
Відповідь: Re: Відповідь: Тепла підлога - допоможіть оцінити розрахунок якщо нема якихось спецвимог до гребінки - тоді так, затисніть на максимум.
