Исходные данные. В 10-ти этажном доме есть техэтаж, квартира находится на последнем этаже. Температурный режим квартиры далек от нормативного. Раздобыл ключи в ЖЕКе от техэтажа и поднялся. Что оказалось - на бетонный пол техэтажа кусками положен рубероид и в углу свалена стекловата в рулонах (смотри приложение). Необходим совет, желательно с ссылками на нормативные акты, как правильно утеплить техэтаж, с учетом того, что по нему будут ходить? Хочу написать заявление в ЖЕК, чтобы утеплили. Как я понимаю, они, из-за отсутствия денег, могут просто разложить стекловату по полу. Есть мысль прикупить пленку с гидроизоляцией, может быть что-нибудь еще, и, чтобы они выполнили эту работу. А может быть лучше купить и новый утеплитель и провести утепление по всем правилам?. Ваше мнение? Так же на техэтаже в стенах есть небольшие проемы, которые слегка прикрыты картоном. Их необходимо закрыть или должна быть вентиляция?
По бетону раскатываете рубероид, потом минвату, потом опять рубероид. К основным сантехузлам(краны, вентили), в основном по периметру укладываете на верхний слой рубероида деревянные обрешетки, чтобы по ним можно было ходить не уплотняяминваты.
Благодарю за ответ. А герметизация стыков рубероида не нужна, хотя бы на ленту? Как эконом вариант очень пойдет, если особенно использовать имеющуюся стекловату, которая свалена в углу. Хочу еще просчитать вариант с твердым пенопластом вместо минеральной ваты. о все равно придется покупать малярный костюм с респиратором и ворочать стекловату, так как зараза еще та.
