Опалубка для отмостки
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Lucky, 11 бер 2009.
  1. Lucky
    Lucky Новачок
    Подскажите плиз, будем заливать вокруг дома отмостку
    Как сделать опалубку для бетона чтобы она получилась под углом, чтобы вода стекала от дома???:)
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    если наклон небольшой то никакой особенной опалубки не требуется. Делается отгородка из доски и полутером в наклоне стягивается бетон. Для этого можно начертить линию на доске изнутри. Но лучше набить рейку. Если рейку, то тянуть шаблоном, одним концом опирающимся на рейку. Посмотрите тут. Это откос двери, но принцип тот же - масштабы другие.
    Штукатурка откоса двери, при помощи шаблона
    бетон нужен погуще, с щебнем мелкой фракции. Тогда можно сделать гладенько, даже так и оставить если что.
  3. Lucky
    Lucky Новачок
    спасибоbeer
    а какой наклон лучше сделать?
    и вообще может есть какие-то нюансы которые следует учесть?
    Спасибоbeer
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Наклон минимальный. Пару см на метр достаточно. Арматуру увязывать с хорошим запуском. 20-25 см
  5. Lucky
    Lucky Новачок
    Ок, спасибоbeer
    Lucky добавил 12.03.2009 в 15:40
    Исчо вопрос, какую гидрофобную добавку добавить в бетон?
  6. ogasoda
    ogasoda Новачок
    Стерлитамак
    добавок не нужно, сделайте железнение и все. Тут я видел рекомендации по применению арматуры, но вот никогда не применял арматуру на отмостке. Достаточно было уплотнения основания. Хотя по науке нужна хотя бы кладочная сетка.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    э-э. Что-то мне говорит, что применение арматуры как минимум оправданно. То ли множество полопаных и провалившихся отмосток, то ли здравый смысл.
  8. ogasoda
    ogasoda Новачок
    Стерлитамак
    Наука говорит, однако ;)
    Армирование необходимо в растянутой зоне. Исходя из расчетных данных нагрузкой у отмостки есть реакция грунта, то бишь нагрузка снизу,растянута верхняя часть. Применение арматуры оправдано в верхней зоне.
    Но вот парадокс :) Все так и норовят армировать в нижней. То-ли я чего не понимаю, то-ли одно из двух.
  9. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Залог хорошей отмостки - хорошо сделанное основание.
    Некачественная основа - может и просесть:) Тогда в какой зоне надо армирование?
    На самом деле, армирование, конечно, желательно. Только не надо 16 арматуру закладывать и делать отмостку 25 см толщиной. Вполне достаточно одного слоя кладочной сетки (5*50, 5*100) в середине толщины укладки. 10-12 см бетона укладки - более, чем достаточно. Естественно, с деформационными швами - через метра 1,5-2.
    Химия - совсем не дорого, а удобства в работе и полезных свойств (в том числе, гидроизоляционных) - добавляет.
    С железнением - если предусмотрена, в дальнейшем, укладка отделочного материала, снижается адгезия.
    Отмостку ни в коем случае не привязывать к фундаменту! (бывает и такое) - обязательно деформационный разрыв (обычно - это гидроизоляция фундамента).
    :nu:И ещё - если дом жилой и вдруг фундамент не утеплён - можете, в своё время, пожалеть об этом!
  10. ogasoda
    ogasoda Новачок
    Стерлитамак
    Когда закончил строительную академию и пришел на стройку, то мастер сказал : "забудь все, чему учили, здесь все не так". Это я к тому, что армирование в средней зоне никак не влияет на несущие свойства железобетона :)
    Арматура воспринимает растягивающие нагрузки (но это опять по науке). В средней зоне нагрузки теоретически нулевые и арматура больше поможет воспринят срезающие усилия.
    Но на практике делается именно так, как вами предложено. Тут согласен полностью. Никак не могу понять на кой я 5 лет учился :)
