На какой клей клеить газоблоки?
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем Mad Max, 11 бер 2009.
  1. Mad Max
    Mad Max Новачок
    Приобрел газоблоки 100мм шириной. Буду делать перегородку. какой клей лучше взять? Советуют обычный церезит см11. Потом будет на ней с одной стороны кафель, с другой шпаклевать и обои.
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: купил газоблоки - на что клеить?
    Можно ложить и на цементно-песчаный раствор. СМ-11 удобней
  3. nestor_b
    nestor_b Новачок
    Є спеціальні розчини для газо-піноблоків (клеї) з їхньою допомогою здійснюють кладку а також використовують як шпаклівку, бо не любий розчин цементний добре тримається газо-піноблоків. Рекомендую Scanmix Kladka.
  4. Tarasyk
    Tarasyk Новачок
    У каждого производителя сухих смесей есть клей для кладки газобетона, это не для плитки, да он может сначала держать, но что будет потом не известно!
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    я ложу ложил на цементо-песчаном растворе, еще не одна не упала.
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Перегородку без разници на что ложить.
  7. lvivtelecom
    lvivtelecom Підмайстер
    Львів
    Відповідь: На какой клей клеить газоблоки?
    Будувався Мастером Інсталом, нарікань немає. дешево і якісно, навіть в складі клею є перлітові добавки щоб виключити містки холоду.
    Блоки попередньо поливав поливалкою.
    розхід 1,5 мішка (по 20кг) на 1 м.куб при товшині кладки 30см.
    Для зменшення розходу важливо перетирати теркою кожен ряд викладених блоків.
  8. Ростислав f800s
    Ростислав f800s Майстер
    есть специальный клей для кладки газоблоков, его делают практически все производители сухих строительный смесей, я пользовался "Полипластом" так как имею скидку.... норм.
  9. Domovoy
    Domovoy Стажер
    Для кладки пористых бетоннов есть специальные смеси - у Церезита СТ-29 (или СТ-24 точно уже не вспомню), Полимина (ПБ-75) и т.д. Это специализированые клеи разработанные с учетом повышенной влаговпитываемости влагоблоков.
  10. ivovk
    ivovk Стажер
    На рынке много производителей клея для газоблока, но качественный клей отечественный стоит тех же денег как и импортный Baumit PlanoFix
