Проблема вентиляции кровли на мансарде
Тема у розділі 'Кровельные аксессуары', створена користувачем Artm, 28 чер 2011.
  1. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    конёк сделайте из оцинковки или пластика. аэраторы на шифер поставить будет сложновато и не совсем технологично. имхо.
    тут важно как у вас утеплена верхняя часть - этого на схеме нет. над мансардой есть маленький холодный чердачок, или утеплитель до конька идёт?
    Добавлено через 2 минуты 6 секунд
    абсолютно нормально. работает тяга.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    Можна так.Трубу прикріпити до металевого "конька".
      38 КБ
      71
  3. Artm
    Artm Бригадир
    Re: Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    я думал аэратор приделать к коньку, так как выше предложил Akit
    AKit, а можно в качестве такой трубы использовать пластмассовую трубу с наконечником? она мне на порядок дешевле железной выйдет, а служиь я думаю будет не хуже...
    Добавлено через 1 минуту 14 секунд
    а да, есть миничердак, на рисунках кстати это изображено
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    А діаметр,хіба що декілька. А з'єднати з залізом.Я мав на увазі трубу з "оцинковки".Хоч це на ваш розсуд.
  5. Artm
    Artm Бригадир
    там диаметр 100 мм вроде. и я собирался 3 штуки ставить
  6. AKit
    ОК.
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    З грибами на даху буде не кошерно зовсім, якось по чайниківськи, будуть люди пальцями показувати
  8. уматурман
    Re: Відповідь: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    bravo и не кошерно, и сделать их надо будет штук 5-7 минимум, а это превратит дом в не самый лучший вид.
    потому и смотрятся аэраторы красиво на битумной черепице, а для волнообразных кровельных покрытий - расшитый конёк. victory
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Есть еще вариант.К коньку прибиваем брус как под черепицу к брусу прикручиваем ляпухи по 2.5см для зазора.берём рейку 40-50мм.на 25мм пристреливаем к ней гидробарьер и прикручиваем сквозь ляпухи(но что б не раскололо) к брусу(брус должен быть самой верхней точкой).В рейке можно выпилить так сказать зубья для вентиляции чтоб конёк не перекрыл циркуляцию воздуха..И закрываем всё это дело вот таким коньком.Малевать не умею уж извините.
  10. AKit
    Якщо зробити труби в діаметрі десь по 150мм і висотую 150-200мм і зробити акуратно , то ніхто і уваги не зверне.Думаю двох таких труб буде достатньо.Бо дизайн дизайном ,а крокви згниють.
