мансардный этаж - дороже, сложнее технически и менее полезный в сравнении с полным. Artm, ваш пример, возможно, кому-то подскажет сделать выбор в пользу полного этажа. Вам отправляю узел (он для битумной черепицы, поэтому 3 верхних слоя игнорируйте. аэраторы к шиферу неприменимы, достаточно вентиляции через конёк), немного расписал, но принцип работы конструкции наглядно понятен. Переглянути вкладення 0005_0001.pdf Обязательно качественно пароизолировать, теплоизолировать и предусмотреть вентиляцию для вывода подкровельного конденсата. П.С. и никакого полимерного утеплителя на крыше, только каменно-ватный.
А если конёк герметично закрыть(туда зимой задувает снег),а над ним поставить аераторы (или что-то похожее). Уложить нормально шифер без мембраны (что бы нормально подтягивало снизу крыши и не ковырять софит). Что из этого получится?
Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде Замініть "конек" із шиферу на оцинковану сталь , вони ширші,перекривають більшу площину . Софіти з вентеляцією потрібні тоді , коли утеплена "стопильна" система.Тобто ,знизу крокв пароізоляція ,потім утеплювач,гідроізоляція,покриття мет.черепиця чи бітумка. У вас цього немає. Тож не заморочуйтесь. Забезпечте вентеляцію нежилого горища з виходом повітря до "конька" плюс, можна, вент.отвори на фронтонах і все.
Re: Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде Трошки не згоден.На мою думку отвори в подшиві потрібні .А ось фронтнів то немає. Ну це вже можна і на заказ замовити .Є другий варіант але більш складніший-зробити правельну вентиляцію.
Re: Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде У меня итак конек не из шифера, то крашеная железяка. и зимой там задувало снег. Потому я там все задул пеной (конденсат был и до того и после... но я щас понимаю что это не правильно в принципе), но я так думаю, аераторы на коньке мне кажется более надежно обеспечат вытяжку и не пустят снег. вот на рисунке, меня смущает, что воздуху нужно опускаться под коньком, я по этому и думаю насчет таких фиговин над коньком... ну я то думаю положить шифер и не морочиться с той пленкой или мембраной, а значит, софит уже и не поблема, по всему периметру будет тянуть воздух под шифером (как мне надеется, хочется, и кажется логичным...), и фронтон там есть, даже 2 ))) на предыдущих страницах кажется Akit предлагал на них поделать отверстия (их я тоже давно сделал, но не сквозные, а только в ОСБ, а сайдинг не трогал)
Видимо разное понятие о фронтах ну да ладно суть не в том. Опускается в низ потом в верх потом в низ потом опять в верх эт если делать правильно-лабиринт
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблема вентиляции кровли на мансарде Я мав на увазі цю частину.Умовно це частина фронтону.
Думаю в Вашем случае никак.Проще два скворечника сделать на скатах.А отверстия лучше сделать возле жолоба если это возможно,большая длинна к примеру через метр и установить решётки вентиляционные .
