еще крыша полностью не доделана. под пенопластом на потолке ляжет еще 100 мин ваты (ближе к комнате), а на стенах уже + 100 пенопласта вставлено 50 ваты и прикрыто пароизоляцией
ну в прямом смысле: между утеплителем и отделочным материалом присутствует пароизоляционная пленка...
почему? я посчитал наоборот - если какая влага и попадет на чердак - то пенопласт ею не напитается так как вата... и это не только мое мое мнение..
Відповідь: Проблема вентиляции кровли на мансарде Зазвичай волога на горище потрапляє не ззовні, а зсередини, тому краще вату зверху
Re: Відповідь: Проблема вентиляции кровли на мансарде Где-то так.Как описывал один человек проверку влажности стяжки-укладываем клеёнку на стяжку и смотрим появятся ли капли на клеёнке.В Вашем случае тоже самое препятствуете выходу влаги на ружу.Не наступайте на грабли дважды
так а как????? ...... снизу ж, из помещения, почти впритык к вате будет пароизоляция... мы точно правильно друг друга понимаем? в верх вата сможет выходить на чердак через пенопласт, тока где ей там взяться если перед паром будет паробарьер??? потом уже вата а потом пенопласт...
Artm, правильно.Вы видимо плохо читали мою тему. А откуда у меня вся крыша в каплях воды была.Теплый воздух подымаясь в верх охлаждается при этом образуется влага.По физике 3- было обьяснить научно не могу.
ну у вас я так помню вроде как одна только пленка и была, и вы писали вроде что был дождь, и тогда со стороны помещения на ней показались капли. так конечно, оно под пленкой тепло, а сверху холодная вода - вот и конденсат... у меня ж получается что под пленкой будет тепло, что над пленкой, а в толще пенопласта если и появится точка россы - то там проветриваемый чердачек - все выветрится... этож все уже пожовано пережовано, я толи совсем запутался, толи откровенно туплю...
