Что за микросхема? ЛА7?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Leagnus, 26 чер 2011.
  1. Leagnus
    Leagnus Стажер
    На с. 11 "Способы защиты от телефонного пиратства" Балахничева и Дрика не понятно, что за микросхема. К561ЛА7, что ли? Весь инет облазил – нигде эта микросхема на этой схеме не указана. Книгу напечатали, схему публикуют везде, даже в рефератах, а микруху никто не называет... :-[
    Админам: не бейте сильно: когда вопрос закрою – тему можно будет удалить.
    Спасибо.
  2. Peter2
    Peter2 Новачок
    Відповідь: Что за микросхема? ЛА7?
    Там люба логіка підійде,ЛА3,ЛН1.Робота ж її примітивна,в ролі тригера.Головне вірно підключити,згідно специфікації самої мікросхеми і правильну напругу живлення.
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Да любой КМОП 2И-НЕ, хоть и та же ЛА7, только по питанию смотрите чтобы плясала.
  4. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Спасибо, пошёл паять...
  5. Muton
    Muton Новачок
    Leagnus,
    Как соберете схемку - расскажите, что получилось... :Hi:
  6. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Собрал, работает странно: при положенной трубке – светодиод горит, спустя 1 сек. после поднятия трубки – гаснет. При обрыве линии ничего не происходит. :O(
    Вероятно потому, что у меня в линии 46V, а должно быть 60. Как же датчик напряжения VD1, R1, VD2, R2, DD1.1 заточить под эту напругу?
    Подобрал R1: для 47V он должен быть 6,5M. Всё работает:
    • при обрыве линии загорается светодиод;
    • при поднятии трубки светодиод загорается на 1 сек. и гаснет;
    • во время звонка светодиод мигает в такт звонку;
    • при поднятии трубки на подключённом к линии ещё одном телефоне загорается светодиод и не гаснет.
  7. Muton
    Muton Новачок
    Ну все! Злоумышленникам пришел конец!? :)
  8. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Собрал сирену на место светодиода, только вот ключ на КТ315 при тех же 9V не хочет запускать её, похоже, что силы тока не хватает. Попробую КТ815 или MП35.
  9. Leagnus
    Leagnus Стажер
    После VT1 поставил КТ814А.
    R3 понизил до 15K для т.ч. увеличить ток открытия КТ814.
    А на коллектор КТ814 нагрузил 9V сирену на 2-х КТ315 и 2-х МП транзисторах. Теперь при обрыве провода или при подключении ещё одного аппарата к линии (при поднятии на нём трубки) запускается сирена.
    С1 понизил в ёмкости до 47n, чтобы снизить время его зарядки – время звучания сирены при поднятии трубки (пока конденсатор заряжается – сирена пытается запуститься, и так – всякий раз при поднятии трубки; обратная связь: нужна для т.ч. отключить сирену при поднятии трубки на основном аппарате).
