Вода з крана б'є током!
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Vudracom, 25 чер 2011.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Є водяна мережа в старому будинку, трубами металевими. Корстуємось не перший десяток років. Стояв після вводу в кухні бак накопичувальний на 100 л і водонагрівач електричний. З понеділка бак і водонагрівач демонтовані і мийка на кухні на Зауважив що при включенні води пощипування на руках появилось. Поруч іде газова металева труба. Випадково побачили що водяний шланг з трубою при контакті ІСКРИТЬ. :bb:Заміряли вольтметром - є перемінний струм. Спробували ізолювати гумою водяний шланг від газової труби - ефекту немає! Очевидно хтось кинув заземлення чи на газову трубу чи на водяну. Похід по сусідах очевидно користі не дасть оскільки ніхто не признається (нащо !! ).
    ПИТАННЯ: як бути в цій ситуації - тобто відвести струм від води. Допоможіть порадами. SOS
    Добавлено через 54 минуты 19 секунд
    Поруч з цими трубами є каналізаційна труба чугунна д 50. Батько запропонував водяну трубу з'єднати з гугунною (так би мовити заземлити). Спробували - вольтметр на позначці 10 В змінного струму зашкалював а після цієї операції - ледь відхиляється стрілка. На дотик струму при дотику з водою не чути... але це не повне вирішення проблеми (оскільки є ще напруга, хоч і мінімальна). То що порадите шановні форумчани!?
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Vudracom, во первых - частный сектор на одного или скворечник (хоть один этаж и куча квартир)
    водогрей был занулён?
    на воду. суки...
    просто скажите, что кто-то может отправиться к праотцам а там и статья УК засветиться может...
    делать местную СУП
    ни в коем случае!!!
    соседей допросить, мож кто СМА, водогрей, ПММ, СВЧ "заземлил" или всех подряд лопатой по морде 3,14...ть до прояснения ситуации.
  3. Peter2
    Peter2 Новачок
    Відповідь: Вода з крана б'є током!
    Дивна ситуація.Водомережа завжди є заземленою,труби йдуть без ізоляціі.
    Найпростіший вихід із ситуації,це спуститись в підвал і заземлити трубу.
  4. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Вода з крана б'є током!
    круто! раз и всё?
    Peter2, зачем давать безапеляционные вредные советы?
  5. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    Расскажу вам одну историю, рассказанную мне очевидцем событий. Дело было в коммунальном частном секторе(попросту в бараке). Кто-то из жильцов повадился "экономить" электроэнергию через водопроводную трубу. Все в шоке, руки мыть боятся, а эта крыса хоть-бы хны!!! И тогда проживавший в этом же бараке электрик устроил небольшой теракт: Утром наблюдая в окно убедился в том что все жители барака покинули здание, затем отключил у себя в комнате все электроприборы, выкрутил пробку нулевую, дальше (суть) - фазный провод накинул на водопроводную трубу. И всё Vudracom, всё!
    Экономисту пришлось покупать новый холодильник - так он и спалился. Но будьте осторожны - можно наделать пожара, или убить человека. Подумайте сто раз.
  6. Peter2
    Peter2 Новачок
    Відповідь: Re: Відповідь: Вода з крана б'є током!
    Що конкретно шкідливого є в моїй пораді?Труба має бути заземленою.Вона і є заземленою,тільки десь далеко,або погіршився контакт з землею.
    Всі металеві верстати і станки заземляються.Не знаєте для чого?
    Добавлено через 32 минуты 55 секунд
    А це байка.При з'єднанні фази з заземленою трубою повибиває запобіжники.Це як мінімум.
    Шановні,ви ж трохи думайте,перш ніж щось писати.Підключаються до водопровідної труби не для того,щоб комусь нашкодити,а тому,що там має бути земля.А залишки напруги там лишаються тільки тому,що заземлення не є достатнім.
    А взагалі на тематичних форумах мало б бути видно скільки кому років.Я свій вік не ховаю,вказав його при реєстрації,але двигун форуму не налаштований його показувати.А жаль.На форумі роздається маса порад,було б добре мати хоч якийсь орієнтир в дописувачах.
    Можу сказати як я орієнтуюсь в таких випадках.Дивлюсь на кількість граматичних помилок.Молоді люди,як правило,не вміть грамотно писати.Та і взагалі поради людини, яка робить кілька помилок в одному слові не варті уваги.
  7. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вода з крана б'є током!
    Водопроводная труба (газовая, трубы отопления, канализации и т.п.) никак не могут служить в качестве заземления!!! И кто вам будет "гарантировать" заземления на соединениях, которые соединяют через паклю? А Пластиковые трубы?
    Пиз... не от того, что трубы используются в качестве заземления, а от использования в качестве "ноля". Разницу понимаете?
    П.С. Возраст не показатель. Старческий маразм не лучше юношеского бреда...
    П.П.С. Правописание тоже. В браузерах оно встроено...
  8. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    - человек перед тем как накинуть провод на трубу обязательно поставь "запобіжник", а то соседи тебе устроят сладкую жизньbravo:-D:-D:-D
  9. аматор1
    аматор1 -
    та хто его знает... Я же тут так, чисто по3,14...ть и не более...
    метод устранения пощипывания от водопроводного крана! А если между этажами есть вставка из пластика, а если водоканал на пластик метров 100-150 поменял...
    В таком случае нужно устраивать СУП а не трубу в подвале землить! И к чему землить посоветуете? Очень интересно услышать!
    возраст и наличие мозгов, вещи не всегда совпадающие!
    даже практически взаимоисключающие!
    опаньки, а если клава глючит?
    +100_500!!! ИМХО как раз этот случай
    возраст, понять новые технологии тяжело...
  10. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Вода з крана б'є током!
    3-х поверховий будинок 120 років.
    Водонагрівач не був заземлений :-[
    роз'ясніть що таке "місцева СУП" ?, і чому на чугунку не можна кидати зазаемлення (корозія?)
