У меня такая проблема. Квартира новая, но периодически засоряются трубы между ванной и кухней. Вроде бы вода с кухни уходит, но в ванной все равно чуть-чуть, но набирается. Когда шел ремонт мы переустановили железные трубы на полипропиленовые. Поэтому тросом опасаемся делать промывку канализации. Пытались использовать химикаты и вантузы - не помогает. Меня это напрягает конкретно. Вчера вода в стиралке стояла минут 30. ЧТО ДЕЛАТЬ? Может уровень слива неправильный? У кого-то была такая проблема с промывкой канализации? Как ее решили? Спасибо.
Если набирается в ванной после большого слива в кухне значит засор ( пробка) ниже уровня ванны,...И почему тросиком нельзя ( до 12мм) очень можно.. Скорее всего трабла в переходе с пластика на чугун..Любители не любят менять тройник в перекрытии между этажами там чаще всего и засоряется.. Еще, если боитесь тросиком делать промывку канализации можно найти кислородный шланг и пропуская горячую воду пробить шлангом..
В кухне мыть посуду в горячей воде, в ванной волосы периодически чистить в сифоне 90% защиты от засорения канализации...И промывка канализации станет меньше необходимой.. Уклон... Возможно и вполне может быть. Проверить легко, разобрав сифон в ванной. Если уклон в минус (или "0"), то вытечет "много" воды\срани... Промывка канализации... Не доводилось чистить ПВХ канализацию... Тросик, если без фанатизма, то можно п.с. Огурцы в унитаз не смывать...
