Аккумуляторная отвертка – как выбрать
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Zlatko, 23 чер 2011.
  1. Zlatko
    Zlatko Новачок
    Порадьте акумуляторну викрутку. Бачив пряму, у формі пістолета, комбіновану. Яка краще?
    Що головне в такому інструменті? На що звертати увагу при покупці?
    :Hi:
  2. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    Відповідь: Аккумуляторная отвертка – как выбрать
    Сам такою ніколи не користувався. Але думаю вибирайте під поставлені завдання. Тобто муфта мякша -жорсткіша, товщина самого інструменту, напевно ті що ламаються пополам зручніші, чи можна крутити,як сяде акумулятор, як звичайною викруткою. Ну і яка вам подобається зовнішнім виглядом:).
    Вдало освоїтись на форумі:Hi:.
  3. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
  4. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Раджу: тільки фірма, типу боша, макіти, метабо.
    Сам користуюсь бош іксо-4.
    З 2007 по 2010 користувався бош іксо-2. Потім вмер акумулятор, його місяць тому поміняв, купив за 75 гривень 3,7 вольт 2200мА. Працює далі в парі з новою.
    Для мене у формі пістолета зручніша ніж інші, шарнірну я б не брав, може впасти і вмерти (розламатися на місці з'єднання). Пряма на мій погляд не практична, не зручний хват, потрібно і тримати, і на кнопку тиснути (про мене).
    Вважаю, що муфта не потрібна, зусилля не таке велике щоб його потрібно було так точно дозувати. Напевно це практично тільки при зборці-розборці малих різьбових з'єднань (болтів, гвинтів до М4), щоб не зірвати різьбу.
    Не мало важливо.
    Приєднуюсь.
    p.s: Дивився в неті інтерскол оа-3,6 , в районі 250-300 гривень, аналог іксошки.
    Також бачив макіту з комплектом:
    http://makita-online.kiev.ua/search.aspx?searchterms=6723DW
    http://e-altsest.com/ua/catalogue/5613/6184/6185/
  5. Zlatko
    Zlatko Новачок
    Re: Відповідь: Аккумуляторная отвертка – как выбрать
    Анатолич,
    Дякую за поради!
    Але Makita 6723DW - кутова, шарнірна та може зламатися як ви казали.
  6. Анатолич
    Відповідь: Re: Відповідь: Аккумуляторная отвертка – как выбрать
    Може то є хорошої якості?! Все таки МИКИТА! Тим більше в Альцесті ціна не кусається.
  7. romanu4
    romanu4 Підмайстер
    Вставлю и я свои 5 копеек по поводу аккумуляторной отвертки.
    Около года назад купил себе электроотвертку Энхель http://www.einhell-shop.com.ua/index.php?productID=1027 (НЕ РЕКЛАМА) от такую именно. Вроде есть все что надо и литий в аккумуляторах, и муфта и чехол удобный, и держатель бит прикольный . НО. Муфта хоть и регулируется, все равно очень жесткая. Сделана в нем защита аккумулятора, поэтому - чуть прегрузил СТОП машина.
    А вот недавно подогнали мне отверточку аккумуляторную отвертку Интерскол http://instrument-online.com.ua/produkt/oa-36-akk-drel-shur-lion.html вот эту - простая как двери. Но как показала практика намного удобней и эргономичней Энхеля, хоть и без понтов. Да и крутящий момент максимальный в ней побольше будет.
    Из практики понял, что аккумуляторная отвертка не выбирается по муфте. В отвертке она не сильно важна, так как скорость небольшая и момент затяжки можно поймать так сказать на глазок.
  8. Анатолич
    Відповідь: Re: Аккумуляторная отвертка – как выбрать
    Свята правда.
  9. Анатолич
    Ось, розсилка прийшла.
    Цікава, правда ціна напевно, буржуйська.
    Відео тут.
    GSR Mx2Drive Professional
    • Максимальна потужність: інноваційний двошвидкісний редуктор дозволяє переключати передачі, не перериваючись на вмикання та вимикання, та забезпечує потужні 10 Нм
    • Висока швидкість та точність завдяки оптимальному передатному числу: швидке загвинчування на 2-й передачі (0 - 580 об/хв) – точне та щільне загвинчування на 1-й передачі (150 об/хв)
    • Надзвичайна компактність: дуже коротка довжина головки (лише 158 мм) та незначна вага (лише 0,5 кг) – поміститься в кожну кишеню штанів
  10. Портвейн
    Портвейн Заслужений майстер
    Краматорск
