Утепление пола лоджии
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Valger, 21 чер 2011.
  1. Valger
    Valger Стажер
    Добрый день коллеги!
    Вопрос в следующем.
    Хочу утеплить пол на лоджии, предложу свой вариант, что вы на это скажете?
    Поверхность пола - ровная монолитная плита.
    Хочу положить стиродур, предварительно приклеив его Titan Styro 753, а верх стиродура не заливать стяжкой как обычно, а положить на него OSB и пришпандёрить дюбелями с потаем.
    Может кто делал так?
    Конечное покрытие пока не выбрал.
    Посоветуйте как лучше!
    Заранее всем благодарен!beer
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Вариант жизнеспособный, только думаю, надо несколько деревянных брусков бросить, чтобы равномерно получилось ОСБ накрутить. + можно сделать систему "теплый пол" ик-пленкой (если под ламинат).
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Утепление пола лоджии
    Якщо плита рівна можна стіродур приклеїти а потім на нього приклеїти ОСБ без дюбелів і планок
    Якщо лоджія не з’єднана із загальним приміщенням опалювати ТП або іншим чином немає змісту
  4. Muton
    Muton Новачок
    Можно недорогой ламинат "в замок". Или линолеум.
  5. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    уточню, на всякий случай, что на базовую (проектную) лоджию/балкон ламинат не рекомендуется ;-)
  6. Muton
    Muton Новачок
    Андрей123,
    Если балкон/лоджия утеплен и хорошо изолирован, то почему бы и нет? :)
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    Muton, потому, что в течении суток эти нежилые (по проекту) "помещения" то моментально остывают с заходом солнышка, то превращаются в теплицу с первыми прямыми лучами света.
    ессно, мы говорим о кустарно застеклённых балконах/лоджиях ;-)
    а ламинат боится именно этих резких перепадов температуры и влажности.
    (клеевой ламинат категорически нельзя на лоджию/балкон, замковые менее привередливы, но тоже бывали случаи расслоения по торцевому стыку, так называемая "ласта")
    ЗЫ. я понимаю, что за несколько дней тут появится немало примеров из практики наших Мастеров (с фотографиями ламината уж несколько лет как собранного на балконе и без единой щелочки).
    но... всё это весело и удобно до того дня, когда Заказчик выпъет всю кровь за "ласту" на ламинате, о которую его жена поранила пальчик (дословная цитата из матерной беседы с одним прорабом
  8. Valger
    Valger Стажер
    Ещё хочу спросить:
    Если я застелю двумя листами OSB 10мм.(один на другой), так как сам балкон имеет ромбовидную форму, и таким макаром хочу сделать перевязку и создать так сказать крепче основу, или не стоит?
    И ещё вопрос:
    Не будет ли со временем проседаний в тех местах где часто топчутся?:rubanok:
    Так что лучше использовать для конечного покрытия:
    Ламинат, линолеум или SmartFloor? ( вопрос без плитки.)
    Лоджия изолирована от комнаты, но заказчик хочет чтобы балкон практически не закрывался. (северо-восточная сторона)
  9. GIGGS
    GIGGS Майстер
    Днепропетровск
    С опозданием, но все же...
    Берите лучше сразу OSB 18-20мм, да дороже, НО основа будет жестче и не провалится под человеком с избыточным весом или чем нибудь тяжелым выставленным на лоджию *шоб не мешало*, и это если будут лаги.
  10. Valger
    Valger Стажер
    Уже сделал!
    Пока всё нормально, застелил в два слоя 12мм OSB.
    Доживём до зимы, а там посмотрим.
    Всем Огромное Спасибо!beer
