pleno4nik, 1. посмотрите можно ли поднять температуру корридора - возможно застеклив окно на площадке или поставив на корридорные двери пружину, чтобы всегда закрывались. стена станет теплее и точка росы образовываться в ней не будет 2. обратитесь в ЖЭК, если нет отопления в корридоре. должно быть. 3. возможно, проблема в повышенной влажности воздуха. какая средняя температура зимой в квартире и из чего стена (материал, толщина)? что с вентиляцией? 4. утеплите снаружи в конце концов. утепление внутри - очень "скользкое" решение, можно даже навредить себе любимому. у вас мокреет стена, т.е. точка росы внутри стены и пар в воздухе конденсируется на/возле поверхности. утеплив внутри, вы передвинене эту точку ещё ближе в внутренней части стены. т.е. влагонакопление будет ещё больше. закрыв слоем утеплителя и штукатурки с обоями, вы на год-два решите вопрос визуально, потом будет грибок. 5. если есть время и желание пободаться с ЖЭКом, то требуйте проведения комиссии. такая картина в доме - не по нормам. 6. если всё таки утеплять внутри, то при утеплении отсечь поступление пара в конструкцию, но это требует квалификацию строителя
1. посмотрите можно ли поднять температуру корридора - возможно застеклив окно на площадке или поставив на корридорные двери пружину, чтобы всегда закрывались. стена станет теплее и точка росы образовываться в ней не будет 2. обратитесь в ЖЭК, если нет отопления в корридоре. должно быть. pleno4nik писал что 7 этаж и лестница не отапливаемая.. думаю что от этого все проблемы.. а выносить себе мозг и нервы в общении с жэком - неблагодарное дело. 4. утеплите снаружи в конце концов. утепление внутри - очень "скользкое" решение, можно даже навредить себе любимому. точку передвигает но в пенопласте конденсат не выпадет это точно и пенопласт не даст влаге хода..если его приклеить не точечно а под гребенку полностью всю поверхность... конечно же утепление снаружи это верный выход.. но снаружи нужно с жэком определить возможность такой процедуры...если даст "добро" то нужно делать снаружи... пс есть положительный опыт утепления внутри - но опять же только тонкими слоями пенопласта - фактически пенопластовыми обоями... и дешево и сердито...в панельном доме в кухне панель полностью покрывалась плесенью.. я так понимаю брак панели.. у бухгалтера... утеплили и уже 4 года - нет проблем.
ППС паропроницаем (его используют в 99% случаев из-за дешевизны), ЭППС нет, но стыки да. кстати, выпадает конденсат вседа на стыке двух материалов, в случае утепления внутреннего - между утеплителем и стеной. при этом высыхание будет усложнено отсутсвием доступа воздуха, что будет дальше - сырость и грибок. зачем с жэком? им вообще с большой колокольни на такие вопросы. главное заштуктурить всё и адиос.
кстати, выпадает конденсат вседа на стыке двух материалов, в случае утепления внутреннего - между утеплителем и стеной. при этом высыхание будет усложнено отсутсвием доступа воздуха, что будет дальше - сырость и грибок. этот момент меня всегда интересовал...ни разу не встретил в живую что бы грибок был под слоем утеплителя.. я же говорю что в маркетах продают спец обои - утеплитель из пенопласта 3-5 мм с бумажной основой и без... лично применяли их в местах промерзания.. вопросов нету..грибков и прочей ерунды - тоже зачем с жэком? им вообще с большой колокольни на такие вопросы. главное заштуктурить всё и адиос. согласен с тем что им фиолетово .. но я бы поставил в известность... потом вопросов не будет...
bud, цитируйте. это легко - выделяете тест, на который хотите ответить, нажимаете окошко "цитировать", а оно выскакивает автоматом. как часто вы вскрываете утеплитель? или собсвенники домов? почти никогда. да и раньше вообще не особо утепляли, да и проветривание от старых окон было, и воздух оттого сухой в квартирах и домах. сейчас ситуация меняется, утеплять надо, а то газ не дешевеет, а окна - тоже другие а вот даже на форуме посты по типу "помогите, плесень" уже не редкость. слой 3-5 мм пенопластовых обоев даёт очень незначительный эффект. слой мизерный, если стена промерзала, то и дальше будет промерзать. после таких обоев (если они с пароизоляцией), будет конденсат на них. тут каждый сам себе хозяин. обычно инициатива наказуема.
Поскажите правильные рассуждения или нет. Если использовать базальтовую вату, то пар с квартиры будет свободно через нее проходить и на границе теплого пара и холодной стены все равно возможно оседание конденсата. Или же вата (Или ЭППС) сделают границу между теплом и холодом более "размытой" (растянутой) и конденсата не будет?
Спасибо за советы. После долгих раздумий был приобретен ЭППС (толщиной 3 см.). С помощью его, надеюсь, проблему решим. Есть теперь один вопрос. Клей для приклеивания вати (Ceresit CT 190), к сожалению был приобретен заране... можно ли его использовать для пли ЭППС? Мастер, который будет делать говорит что клей универсальный и подойдет. Так ли это??? Боюсь чтобы потом не пришлось переделывать. Добавлено через 10 минут 0 секунд По поводу ЖЕКа.. В подезде уже полтора года не работает лифт. В ЖЕК писалась КУЧА бумаг как отдельно от жильцв так и коллективных. Уже написана и подана бумага в прокуратуру. Надеемся хоть так проблема решится... На влажную стену ЖЕКу ...очень с высокой колокольни... Добавлено через 6 минут 5 секунд 3. Влажность зимой не более 45-50%. Температура - до 22 градусов. Вентиляция только естественная: через открытые окна и вентиляционный канал. Но окна "приоткрыты" целую зиму. 4. снаружи есть еще електрощиток. И он находится в том месте, где в квартире наиболее всего был конденсат. Щиток этот сделан в углублении стены. Каким образом можно навредить себе любимому?
Так и щиток "утеплите" 35-й двойкой на пену типа Соудала или ДенБравена (только от пыли протрите влажной тряпкой и пену - на влажную поверхность). Как по мне, экструдер в данном случае не лучшее решение, и в добавок - не дешевое. Паропроницаемость - 0. Стремный материал. Перед поклейкой его нужно хорошенько ножовкой взлохматить, иначе есть риск, что от него все отскочит. На ЖЭК забейте - утепляйтесь снаружи.
pleno4nik, привет! думаю, что проблемка уже решена, но так для инфы советую материал, который лег бы в 1 мм толщиной и был бы еще и звукоизоляцией, колорируется в любой оттенок http://tcceramichb.com.ua/ru/tc_ceramic_hb/tehnicheskaja_harakteristika.html
Ну как-то непонять нам, простим людям материал толщиной в 1 мм. который и теплоизолятор, и звукоизолятор, еще и колорируется... Добавлено через 10 минут 45 секунд Вобщем как сделал: 1. Загрунтовали грунтовкой против плесени и грибка (какой то немецкий бренд...). 2. На Сеresit 83 приклеен ЭППС 30мм. (приклеен не на "ляпухи", а полностью проклеен весь лист). 3. Все стыки согнаны максимально плотно и между собой дополнительно проклеены монтажной пеной. 4. Далее армировка, шпаклевка и еще раз грунтовка против грибка и плесени. Впечатления: держится, на удивление, прочно. Сам сомневался, что будет надежно держаться. Результат всей работы будет виден только зимой... надо постараться не забыть написать об этом
