Нужен совет по утеплению пенопластом на крашеную наружную стену
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем webcobra, 17 чер 2011.
  1. webcobra
    webcobra Новачок
    Привет всем.
    Посоветуйте пожалуйста что делать. У меня на частном доме наружные стены окрашены краской. Я хочу утеплять пенопластом. как мне подготовить стену к роботе??
    Краску содрать очень тяжело!!!!
    Стены ровные!!!
    Что делать с краской ???
    Делать насечку на стене болгаркой под клей???
    Если я таким методом посажу пенопласт. под ним за щёт оставшейся краски не будет ли образовуватся конденсат при разнице температур???
    Пенопласт толщиной 5 см.
    Сбивать всю краску?? под чистую (ето ужасно долго... и мучительно)
    Подскажите пожалуйста.
    Буду очень признателен!!!
  2. Muton
    Muton Новачок
    webcobra,
    Уточните, пожалуйста, какой краской снаружи выкрашен дом? Из чего стены?
  3. webcobra
    webcobra Новачок
    Стены из блока ракушечника (толщина стены 40 см. Пенопласт уже взял толщиной 5см.).
    Стены оштукатуренные.
    Покрашены Эмалью наружной
  4. семен
    семен Майстер
    Пінопласт можна клеїти спеціальною монтажною піною. Вона наноситься на лист полосами далі підсихає 3-5хв і прикладаєте до стіни. Я сам за 4 дні наклеїв 120м2. Піна-клей має недолік - вона хрупка після висихання, тому листи клеїв з зазором 5-7мм а потім звичайною монтажною піною задував ці шви і заодно додатково приклеював до стіни. Ніяких містків холоду не лишається, затирати можна через годину, анкерів пішло 200 штук (купив і змушений був використати)
  5. webcobra
    webcobra Новачок
    Спасибо большое,
    но меня интересует вопрос что делать с краской на стене!!!
  6. Muton
    Muton Новачок
    webcobra,
    Коль никто не может дать вразумительного ответа, то нашел в недрах Сети три совета:
    - применение хим. смывки для снятия краски (но смывка агрессивна и вам, видимо, не подойдет, т.к. ракушечник, не бетон)
    - воспользоваться электрошабером (например, Bosch PSE 180E)
    - использовать зачистные щетки для УШМ
    Последний вариант самый дешевый, хотя и пыльный.
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да если клеить на пену, то не нужно ни чего делать с краской))
  8. webcobra
    webcobra Новачок
    Хорошо, а не будет ли мокреть стена из за того что она не дышет из за краски. НЕ будет образовываться конденсат под пенопластом????
    Можно конечно делать насечки на стене болгаркой. и клеить на клей. Но остается у меня тот же вопрос с конденсатом.Где будет точка росы ?
  9. webcobra
    webcobra Новачок
    Буду снимать краску с помощью строительного фена, сегодня опробовал краска вздувается очень хорошо и чистеца шпателем.
