Высота фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем toliktrim, 16 чер 2011.
  1. toliktrim
    toliktrim Новачок
    израиль
    Всем привет! У меня вопрос к практикам.сделал прект дома с гаражом и подвалом под ним. Проектная высота фундамента -1.9м и 2.9м в подвале.
    Из них 0.3м выше уровня земли. промерзание грунта в Черкассах +/- 1м.
    Смогу ли я сэкономить на бетоне, уменьшив глубину его на 30-40см., без ущерба качества?
    И ещё: монолит или блоки? Плюсы и минусы.
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: высота фундамента.
    Так звичайно. У мене подушка см 20, 3 блоки + зверху армопояс 40 см. Підвал на всю площу, стяжка залита врівень з подушкою, чиста висота підвалу ~2,2 м, цоколь від 30 до 60см (ділянка з ухилом)
    Загалом що моноліт що блоки - особливої різниці немає, моноліт може бути дещо дешевше, але мороки море: опалубка, ущільнювати, в’язати-поливати... Блоки привіз, поклав і забув. Ще б радив розглянути варіант не зменшувати висоту фундаменту, економії там небагато, але зробити підвал на весь поверх, вам потрібно буде лише вибрати землю і отримаєте велику площу, яку завжди знайдеться як використати навіть без опалення :vo:
  3. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    ви цоколь не опалюєте? як це впливає зимою, на температуру на першого поверху?
  4. Пітон
    Поки що не знаю, бо ще зимою не опалював, ця зима покаже :)
    Минулої зими будинок взагалі не опалювався, поставив піввідра води у підвалі біля водолічильника щоб не стерегти термометр - ні разу не замерзла, навіть кіркою не взялась, зробив висновок що у підвалі завжди плюсова температура. Цоколь перекритий плитами, зверху стяжка з 4см пінопластом.
    Загалом спирався на думку Voyutichi що з першого поверху будуть не тепловтрати у підвал, а можливий частковий підігрів підвалу :)
  5. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    В мене ідентично як у Вас. Подушка, 3 блоки і пояс, плити- тому і цікаво.
    А то один "товарищ" мене запевняв, що цоколь необхідно опалювати.
    Цоколь чимось утеплювали?
  6. Пітон
    Відповідь: Высота фундамента
    Так, трохи. ЕППС 25 мм, вчора тільки камінцевою штукатуркою затерли :)
    У мене в підвалі заплановані в основному господарські приміщення, тому опалювати сенсу не бачу, все-одно буде плюсова + тепло просочуватиметься з 1-го поверху, краще витрати на опалення підвалу потратити на опалення будинку, у підвалі ніхто ж не житиме. У мене ще там передбачений ТП котел, гільза з підвалу на дах, може колись руки дійдуть його там встановити :)
  7. toliktrim
    toliktrim Новачок
    израиль
    с высотой фундамента разобрался,но как можно использовать подвал в 150 м.кв. -ума не приложу.сделать чтоб только былоб-дороговато. у меня был подвал 4м.кв. и хватало места для всего, а это под гаражом у меня будет 28м.кв. не у футбол же играть там?
  8. Пітон
    Повірте, місце зайвим не буває :) Просто якби це вимагало великих ресурсів то що можна було б думати, а тут всього лиш вибрати землю, до речі де саме ви будуєтесь? Якщо грунти піщані то пісок вам згодиться
  9. Kievror
    Kievror Майстер
    kiev
    Здравствуйте , хотел Вам напомнить , что уровень пола гаража на 20 см. должно быть пола дома (это если что то в гараже случится )
  10. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
    Фундамент должен быть в ровень с землей (если он выступает - нужно подсыпать земли), а цоколь как раз 20-30 см выше земли, т.к он несет всю нагрузку погодных условий. Если игнорировать и не делать цоколь со временем стена снизу начнет разрушаться. Фундамент это основа и вам решать экономить на основе или нет. Я думаю Вам приходилось встречать здания у которых трещины на углах или стенах - это результат плохого основания.
